черный экран вместо слоя
ussuritiger
Сообщение ussuritiger » 29 мар 2017, 00:10
я новичок, так что возможно упускаю что-то элементарное.
скачал файл: http://cidportal.jrc.ec.europa.eu/ftp/j ... _250/V1-0/
qgis desktop версия 2.18.4 las palmas
нажимаю: открыть растровый слой, выбираю рисунок TIFF, (выделил его в красный эллипс в прилагаемом рисунке) открывается только черная картинка, вместо карты
Новый точечный рисунок.jpg (428.33 КБ) 9435 просмотров
Аминодов-Борисов
Re: черный экран вместо слоя
Сообщение Аминодов-Борисов » 29 мар 2017, 09:04
А что в этом файле находится?
И, может, надо как-то классифицировать растр в зависимости от семантики?
Сообщение Александр Мурый » 29 мар 2017, 10:36
Проблема в цветовой шкале растра. Приведите свойства растрового слоя (текстом или скриншотом).
ussuritiger
Сообщение ussuritiger » 29 мар 2017, 13:52
Алексей Борисов писал(а):А что в этом файле находится?
оригинал: GHS POPULATION GRID (LDS)
This spatial raster dataset depicts the distribution and density of population, expressed as the number of people per cell.
данные по населению земного шара с разбивкой по клеткам размером 250 метров.
собственно карта выглядит так: http://luminocity3d.org/WorldPopDen/#3/12.13/9.93
понятия не имею. А как это делается?
ussuritiger
Сообщение ussuritiger » 29 мар 2017, 13:57
Александр Мурый писал(а):Проблема в цветовой шкале растра. Приведите свойства растрового слоя (текстом или скриншотом).
Новый точечный рисунок.jpg (298.01 КБ) 9339 просмотров
Сообщение gamm » 29 мар 2017, 15:16
У вас слой пустой (мин=макс=0), попробуйте прочитать описание данных там, откуда скачали. Либо в растре есть еще каналы, либо вы не то скачали, либо нужно посчитать статистику (это на той же форме, что на скрине)
ussuritiger
Сообщение ussuritiger » 29 мар 2017, 20:00
gamm писал(а):попробуйте прочитать описание данных там, откуда скачали.
ну примерно так:
http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ghs_pop.php
GHS POPULATION GRID
Residential population estimates for target years 1975, 1990, 2000 and 2015 provided by CIESIN GPWv4 were disaggregated from census or administrative units to grid cells, informed by the distribution and density of built-up as mapped in the Global Human Settlement Layer (GHSL) global layer per corresponding epoch.
Product name:
GHS_POP_GPW4_GLOBE_R2015A
Projection:
World Mollweide (EPSG:54009)
Resolutions available:
250m, 1Km
Description:
Dataset name (size):
Resolution of 250m - World Mollweide (EPSG:54009) GHS_POP_GPW41975_GLOBE_R2015A_54009_250 (280MB)
GHS_POP_GPW41990_GLOBE_R2015A_54009_250 (787MB)
GHS_POP_GPW42000_GLOBE_R2015A_54009_250 (824MB)
GHS_POP_GPW42015_GLOBE_R2015A_54009_250 (1.1GB)
Values are expressed as decimals (Float) and represent the absolute number of inhabitants of the cell.
еще вот: GHS population grid, derived from GPW4, for 1975, 1990, 2000 and 2015. Values are expressed as decimals (Float). The data is published at medium and low resolution (250m and 1km respectively) in World Mollweide (EPSG:54009). The compressed ZIP file contain TIF files and short documentation.
ussuritiger
Сообщение ussuritiger » 29 мар 2017, 20:05
поменял: от белого к черному и от 0 до 1, стало что-то видно. Но когда пробовал тоже самое сделать со цветным - ничего не получилось:
Новый точечный рисунок.jpg (315.32 КБ) 9294 просмотра
Сообщение gamm » 29 мар 2017, 20:12
ussuritiger писал(а):поменял: от белого к черному и от 0 до 1, стало что-то видно. Но когда пробовал тоже самое сделать со цветным - ничего не получилось:
вы бы все же почитали, как файл устроен, и какие там значения могут быть. И обновили статистику. Никто за вас это делать не будет ...
darsvid
Сообщение darsvid » 29 мар 2017, 20:19
Почитайте руководство пользователя:
http://docs.qgis.org/2.14/ru/docs/user_ ... -rendering
Ваш случай - Singleband pseudocolor
f-midge
Сообщение f-midge » 02 окт 2017, 18:54
Всем привет!
Кто-нибудь нашел решение этой проблемы?!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
