как получить координаты из объекта geometry?
lololol
Сообщение lololol » 19 мар 2017, 01:51
Здравствуйте,
тупой вопрос..., как получить координаты объекта из векторного слоя на python....?
iter = layer.getFeatures()
for feature in iter:
    # retrieve every feature with its geometry and attributes
    # fetch geometry
    geom = feature.geometry()
и так и не понял, как из него получить координаты.... :(
Re: как получить координаты из объекта geometry?
Сообщение Игорь Белов » 19 мар 2017, 08:23
Например, для полилиний можно так:
vertices = [] # список координат
pline = feature.geometry().asPolyline()
for vertex in pline:
vertices.append([vertex.x[], vertex.y[]]) # добавить пару координат
lololol
Сообщение lololol » 19 мар 2017, 18:11
Благодарю)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
