Добрый день, очень срочно нужна помощь с гридами в аргис.
Имеется грид из программы Isoline в формате grd, нужно этот грид открыть в ArcMap, т.к. в нем содержится заливка и чтобы не строить грид заново в аргис, нужно как то его получить.
Кто сталкивался с такой проблемой? И как можно загрузить grd в ArcGIS.
Спасибо)
Нужна помощь с атрибутивной таблицей grid в ArcGIS
Марсель
lam
Re: Нужна помощь с атрибутивной таблицей grid в ArcGIS
Выложите файл grd.Марсель писал(а): Имеется грид из программы Isoline в формате grd
Марсель
Не могу т.к. это файл с работы. У вас есть метод как его закинуть в ArcGIS?
lam
Думаю, в справке по Isoline, должны быть описаны форматы экспорта для грид файлов. Посмотрите, нет ли формата ASCII GRID? Можно посмотреть в шапку вашего grd файла?Марсель писал(а):Не могу т.к. это файл с работы. У вас есть метод как его закинуть в ArcGIS?
Julu
Тоже столкнулась с этой проблемой, так как в инете нигде не нашла объяснений что делать с этим, напишу здесь , вдруг кому поможет. Грид из Isoline может быть выгружен в формате cps3-ascii, arcgis его не поддерживает, но даже при загрузке в проги которые работают с этим форматом возникали проблемы. Проблему исправили тем, что просто заменили шапку грида в текстовом редакторе (добавили нулей после запятой, обозначение нулевых значений COMPUTED 0 0.1E+31 и фразу ->MSMODL: Surface of z1 перед последовательностью данных.
*грид в итоге загрузился в petrel
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
