Не компилируется mapnik-v3 ?
glax2020
Сообщение glax2020 » 01 мар 2017, 12:41
Всех приветствую!
Решил скомпилировать mapnik, но возникла проблема, которую не могу пока преодолеть. Может кто посоветует. Спасибо.
Собственно в 2012 году собирал, компилировал и все работало.
А теперь нет, и делал следующее (64 Windows 10; Python27):
1) Импортирую "mapnik":
git clone https://github.com/mapnik/mapnik.git
git submodule update --init
-- этот "git" у меня не сработал вроде, и предполагаю, что это не важно.
(https://github.com/mapnik/mapnik/blob/master/INSTALL.md)
Далее скопировал импортированный "mapnik" в "d:\mapnik"
3) Инсталлировал "tdm64-gcc-5.1.0-2.exe" в директорию "D:\TDM-GCC-64".
Примечание: пишут, что версия "gcc-5.*" поддерживает C++14 standard!
К примеру, ссылка: "So here is my runner for c++14 (below). I installed gcc 5+ as shown in your post and can compile correctly from the command line as also shown in your post." (https://community.c9.io/t/use-c-14-as-d ... ion/1080/5)
2) Компилирую и возникает ошибка :(
Выполняю компиляцию двумя вариантами:
- вариант 1. Компиляция "make install", но собственно для этой команды тест "make test":
echo off
set PATH=D:\TDM-GCC-64\bin;%PATH%
rem echo %PATH%
rem cd "d:\Program Files (x86)\mingw-w64\i686-6.3.0-posix-dwarf-rt_v5-rev1\mingw32\bin"
cd "C:\"
"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe"
далее в директории "d:\mapnik" выполняю:
mingw32-make.exe test
и получаю сообщение об ошибке:
process_begin: CreateProcess(NULL, uname -s, ...) failed.
process_begin: CreateProcess(NULL, env bash D:\mapnik\test\run, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
Makefile:89: recipe for target 'test' failed
make: *** [test] Error 2
- вариант 2. Компиляция, используя "python":
d:\Python27\python.exe scons/scons.py configure
scons: Reading SConscript files ...
Welcome to Mapnik...
Configuring build environment...
Configuring on Windows in *release mode*...
Checking for freetype-config... no
Checking for dlfcn.h support ... no
Checking if compiler (c++) supports -std=c++14 flag... (cached) no
C++ compiler does not support C++14 standard (-std=c++14), which is required. Please upgrade your compiler
Обращаю внимание: "мой" "tdm64-gcc-5.1.0-2.exe" поддерживает C++14 standard насколько я понимаю и ссылался выше!
3) А также можно привести лог файл "config.log" (d:\mapnik\config.log):
file D:\mapnik\SConstruct,line 1132:
	Configure(confdir = .sconf_temp)
scons: Configure: Checking for freetype-config...
freetype-config --libs --cflags
"freetype-config" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или командным файлом.
scons: Configure: no
scons: Configure: Checking for dlfcn.h support ...
.sconf_temp\conftest_1.cpp <-
  |#include <dlfcn.h>
  |int main()
  |    return 0;
c++ /Fo.sconf_temp\conftest_1.obj /c .sconf_temp\conftest_1.cpp /TP -std=c++14 /nologo /D-DMAPNIK_MEMORY_MAPPED_FILE /Iinclude /ID:\usr\include
c++: error: /Fo.sconf_temp\conftest_1.obj: No such file or directory
c++: error: /c: No such file or directory
c++: error: /TP: No such file or directory
c++: error: /nologo: No such file or directory
c++: error: /D-DMAPNIK_MEMORY_MAPPED_FILE: No such file or directory
c++: error: /Iinclude: No such file or directory
c++: error: /ID:\usr\include: Invalid argument
.sconf_temp\conftest_2.cpp <-
  |int main()
  |#if __cplusplus >= 201402L
  |    return 0;
  |#else
  |    return -1;
  |#endif
c++ /Fo.sconf_temp\conftest_2.obj /c .sconf_temp\conftest_2.cpp /TP -std=c++14 /nologo /D-DMAPNIK_MEMORY_MAPPED_FILE /Iinclude /ID:\usr\include
c++: error: /Fo.sconf_temp\conftest_2.obj: No such file or directory
scons: Configure: Checking if compiler (c++) supports -std=c++14 flag...
scons: Configure: (cached) no
Может кто то подскажет, какие могут быть идеи как с этим бороться, что я делаю неправильно? Спасибо.
С ув. Александр
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
