Вычисление пересечений буферных зон QGIS
Оля
Здравствуйте. Необходима помощь, я в ГИС новичок, только разбираюсь. Поставлена задача вычисления площади городской застройки, предварительно необходимо построить буферные зоны для различных типов объектов, затем вычислить площадь их пересечения (буферных зон др с другом) и на основе площади вычислить плотность застройки. Первый этап построения буферных зон я выполнила, данные использовала с OSM (полигональные слои зданий и административных границ). Зоны построила в метрах(как и требовалось), предварительно поменяв проекцию с географической СК в метрическую. Размер буферных зон задавала с помощью калькулятора полей. В итоге они построены на одном слое (данных много >30000 ). Выполняла все в ГИС QGIS. Возникла проблема с вычислением площади пересечений, подскажите пожалуйста стандартными средствами ГИС это можно как то сделать? Если нет,то с помощью чего это можно реализовать. Буду благодарна за любую помощь.
xtxskif
Re: Вычисление пересечений буферных зон QGIS
если данные не конфиденциальны, скиньте ссылку на них
Оля
xtxskif
извините но сдесь данные платные. залейте те данные что у вас в dropbox или какой-то похожый сервис. Так форумчаны смогут работать с теми же данными что и вы, и результат будет тот же что у вас для решения вашей же задачи
Оля
Да верно, только под ценой есть ссылка на бесплатное скачивание данных, единственное они немного устаревшие, за 13 ноября 2016 года, я их и использую.
xtxskif
хорошо, спасибо. я постараюсь написать вам свой ответ в течение нескольких часов
alexandr cherepanov
Городская застройка это земли под любой застройкой(включая инфраструктуру) в черте города или пгт?Поставлена задача вычисления площади городской застройки
...и на основе площади вычислить плотность застройки.
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь на единицу территории.
Для решения поставленной задачи Вам нужны нормальные границы городов и пгт, границы застройки, все строения с этажностью. На сколько эти данные есть в OSM большой вопрос, для Томска и других крупных городов наверное большая часть есть, но проверять и править точно придется.
Зачем для этой задачи буферные зоны и их пересечения?предварительно необходимо построить буферные зоны для различных типов объектов, затем вычислить площадь их пересечения (буферных зон др с другом)
Оля
Как вариант решения было предложено решать с помощью буферных зон, чтобы потом проводить анализ как различные объекты могут влиять друг на друга.
Оля
Но Ваш вариант решения кажется мне более логичным, попробую с этим поработать. Спасибо Вам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
