Смещение видимой проекции
denjam
Всем добрый день!
Я не вполне владею терминологией, поэтому опишу ситуацию как могу. Извиняйте.
Проблема в том, что когда я создаю карту в программе QGIS, загружаемая из интернета карта (абсолютно любая, я пробовал) предстает в обрезанном виде. Конкретно я работаю с Евразией, а Камчатка на ней обрезана и находится с другой части карты. Как сместить (настроить) видимый квадрат проекции так, чтобы обрезка проходила восточнее и Евразия целиком умещалась на карте? Скриншот прилагаю.
Всем заранее большое спасибо!!!
- karta.png (255.9 КБ) 12614 просмотров
- Игорь Белов
Re: Смещение видимой проекции
QGIS отображает карту симметрично относительно центрального меридиана проекции. Измените проекцию, и будет Вам счастье.
Эта тема уже навязла в зубах. Используйте поиск по форуму.
- Карта OpenStreetMap в «родной» проекции
- mapnik.png (22.17 КБ) 12564 просмотра
- Центральный меридиан 100°:
+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=100.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs - mapnik2.png (20.64 КБ) 12564 просмотра
denjam
Спасибо за подсказку!
В общем, это помогло мне скорее понять теорию того, что мне следует сделать. Проблема в том, что непосредственно в программе QGIS осуществить это не получается. Я и прошу практического совета в программе!
Что я делаю?
1. В открытом проекте выбираю путь: Установки -> ввод системы координат
2. В открывшемся окне в поле "Параметры" ввожу подсказанную формулу +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=100.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs
которая отличается от моей предыдущей только параметром +lon_0=100.0 (было +lon_0=0.0).
3. Кликаю "Ок", нажимаю "Обновить".
4. И ничего не происходит.
Вопрос: Что я делаю не так?
Что я делаю?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Видимо, нужно включить OTF (on the fly crs transformation) и выбрать вашу кастомную проекцию.
- Xmypblu
как это получилось у меня:
1. заходим на http://www.gdal.org/frmt_wms.html
2. сохраняем файл http://www.gdal.org/frmt_wms_openstreetmap_tms.xml
3. открываем этот файл в QGIS как "растр"
4. добавляем систему координат через меню "Установки" > "Ввод системы координат..."
5. в свойствах слоя выбираем свежедобавленную СК
- Denis Rykov
Обычно, не нужно лезть в свойства слоя, а достаточно изменить СК проекта (включить OTF и выбрать нужную проекцию).
Не могли бы вы сохранить проект и поделиться, никак не выходит без OTF.Denis Rykov писал(а):Обычно, не нужно лезть в свойства слоя, а достаточно изменить СК проекта (включить OTF и выбрать нужную проекцию).
- Denis Rykov
Не понял, я вроде как раз и написал, что OTF - нужен, без него ничего и не получится.
Сори, не так прочитал
Но всё равно работает не до конца, центр смещается, но тайлы перестают грузиться в области 180. Я приближаю, но видно что показывает тайлы с z0, да ещё и с разрывом.
- gis_lon-100.png (18.96 КБ) 12436 просмотров
- Denis Rykov
Нужно разбираться, какая у вас версия QGIS, как вы подключаете тайлы - через GDAL xml?
Мапник через QMS, не знаю что там внутри, Версия QGIS - 2.14.5-Essen (NextGIS 16.2.144)
- Denis Rykov
Прямо сейчас не могу проверить QMS, так как его ещё нет под тройку. А если открыть этот файл как растр - такая же картина?
С этим всё нормально.
- Denis Rykov
Получается, что это проблема QMS?
да воспроизводится, видать баг в тайловом провайдере QMS
сейчас Дмитрий Барышников придет и скажет "а я давно говорил что надо поддержку TMS в GDAL доделать и на неё перейти" и будет прав
