Как экспортировать из шейпа в kmz
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Подскажите, как экспортировать из шейпа в kmz?
Хороший конвертор, где не надо было долго разбираться и отбиваться от вирусов при скачивании конвертора.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Как экспортировать из шейпа в kmz
Какие вирусы? Самая первая ссылка, ведущая на stackexchange: http://bfy.tw/A20s
Практически любой современный картографический пакет с этим форматом работает. Ваш любимый ArcGIS, естественно, тоже.
Другой вопрос, а зачем вам этот KMZ/KML.
- Ваше звание: Лиса
Да просто загружать точки из таблицы в GPS.ericsson писал(а):Практически любой современный картографический пакет с этим форматом работает. Ваш любимый ArcGIS, естественно, тоже.
Их можно загрузить в BaceCamp как KMZ, а оттуда пересохранить как GPX.
Но шейпы в BaceCamp не загружаются, почему-то не сделали такой распространенный формат. Поэтому - из таблицы делаю шейп, из шейпа - KMZ. а от этого уже в GPX.
Ну вот сразу выгоняйте из ArcGIS в KML.
Basecamp предназначен для обычных людей, потому никаких промышленных картографических форматов в нем не ждите.
- jerry-maori
Точки из ArcGIS спокойно выгружаются в GPX
GPX спокойно можно загрузить в Garmin (хоть богомерзким basecamp, хоть mapsource, хоть тупо кинуть на прибор)
Все эти игры с KML тут излишни.
nickleb
- jerry-maori
Зачем вы подаёте людям плохой пример и потакаете
Ну НЕ нужен KML для точек на Garmin.
nickleb
Принял как должную Вашу справедливую критику. - Извините, - не вчитался и не разобрался!jerry-maori писал(а):Зачем вы подаёте людям плохой пример и потакаете?
- Ваше звание: Лиса
jerry-maori писал(а):Точки из ArcGIS спокойно выгружаются в GPX
Так мне и надо в GPX
Каким образом из ArcGIS точки можно перегнать сразу в GPX? Поиск подсказывыает, что должна быть "Features to GPX". Но ее у меня нет почему-то. Триальная версия ArcGIS сейчас.
Про basecamp... да, что-то я перемудрила с ним. И выявила ошибку в Garmin. Что-то через basecamp я зугрузила в прибор, отчего он стал виснуть при любой операции с точками, показывая рябь на экране. Видимо, придется все вообще с него удалить.. надеюсь, что причина ошибки в этом.
- jerry-maori
- Ваше звание: Лиса
Спасибо. В триальной версии ArcGIS нет этой опции.jerry-maori писал(а):https://www.arcgis.com/home/item.html?i ... b8447ea7eb
Что странно, ведь вроде бы они говорили раньше, что триальная версия ArcGIS должна иметь все возможности софта. Однако часть инструментов там нельзя активизировать. Видимо, "Features to GPX" попадает в них.
Потом когда-нибудь я смогу этим пользоваться. Но явно это уже не универсальный способ загружать точки в GPS Гармин, и нужно знать и другой.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
