nextgis.com переход к объекту из таблицы
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
продолжаем нашу программу
вот имеется карта, http://nadiopt.nextgis.com/resource/116/display
и захотелось пользователю узнать, где посылка удачи была такого-то числа
открываем таблицу атрибутов, выделяем нужную дату, говорим "перейти", попадаем на точку, но подложка ОСМ при этом самоуничтожается
броузер Опера и Firefox
Re: NextGis глюк веб-карты при приближении к объекту
что значит "самоуничтожается"? я попробовал перейти к точке, все на месте (FF)
возможно дело в излишне "сильном" зуме?
- jerry-maori
Тайлы ОSM не готовы пререндриться для масштаба 50 мм...
- nadiopt
все верно, приближаемся при очень огромном масштабе:(
тайлы показываются, я не пониманию о каком "самоуничтожении" идет речь
еще раз, если речь о том что зумит слишком сильно, то так и скажите, я согласен что это неплохо бы поправить
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Не знаю, нужно ли это править, мне кажется вполне очевидное поведение.
- jerry-maori
ну оно формально неправильное (тайлы должны отдавать при любом масштабе)
НО! алгоритм работает так, что сразу зуммит до предела (50 мм на линейке масштаба)
может там процесс рендринга не сервере и запускается -- но кто же узнает...
Если делаем "перейти" на первой записи из таблицы
Сначала отдаётся тайл
Потом (когда нчинаем отматывать зум наружу)
на 5m появляются
Т.е. имхо просто надо самому nextgisweb закрепить, что деательнее допустим 50 метров нечего зумить
https://a.tile.openstreetmap.org/19/316821/161312.png
http://nadiopt.nextgis.com/api/component/render/image?resource=107&extent=4179370.4752098247,7707222.226181489,4179410.597185121,7707255.182185384&size=1076,884
https://c.tile.openstreetmap.org/19/316821/161313.png
- Denis Rykov
Расстояние между точками может быть меньше чем разрешение тайлов последнего зума OSM, поэтому введя подобное ограничение, мы можем в итоге оказаться в ситуации, когда Zoom To будет зумить на кучу близлежащих точек, а не на конкретную.
- jerry-maori
Ну дело ваше...
Но по мне так лучше я докручу колёсо зума в "плюс", наблюдая, как тайлы не успеют рендриться, чем сразу получу ситуацию "ой, а куда всё делось".. или можно жи нечто типа алерта выдавать "внимание, щас всё исчезнет, но это нормально"
Собственно, имеем ситуацию краш-теста, когда автор темы (ну уж точно не новичок в вопросах картографии и всего такого) - слегка опешила от наблюдаемого результата...
я никак не пойму, тайлы ОТДАЮТСЯ при любом масштабе, да оверзум, в чем неправильность? ничего никуда не девается, что должны продемонстрировать ссылки? Они рабочие, тайлы отдаются.jerry-maori писал(а):оно формально неправильное (тайлы должны отдавать при любом масштабе)
- jerry-maori
ну да... приношу извинения, выразился неправильно... имеется в виду, что отдаётся равномерно окрашенное поле... отчего создаётся ощущение, что "все пропало"...
или зарубить зум крупнее некого лимита или выдавать алерт... мне так кажется будет user-friendly
проблема с тем что приближается слишком сильно была еще во втором посте озвучена, потом понеслось, что-то "уничтожается", что-то "не готово", что-то "неправильное". Давайте учиться разговаривать на одном языке и не примешивать какие-то несуразные оценки, не помогает.
Лирика off.
1. Я считаю, что зумиться слишком сильно не должно. Это плохо и недружелюбно и повод потеряться.
2. Предлагаю обратить к опыту кугиса, где собственно в своё время мы же вроде так и сделали, чтобы Zoom to selected на самом деле работал как Pan to selected, сохраняя текущий масштаб. И превращался в собственно зум только если выделено несколько объектов.
Если нужно найти точку, то сначала зумишься где угодно, а потом таблица, выделить, перейти.
Лирика off.
- jerry-maori
Re: nextgis.com глюк веб-карты при приближении к объекту
ну всё равно поведение системы должно быть прописано так, чтобы пользователь понял, что вообще произошло...
пусть хоть как работает - но хочется об этом быть проинформированным заранее, а не угадать постфактум...
А я еще на Наталью вечно наезжаю, что она внятно выразиться не может. А тут, практически, профессионалы... Позор.
я искренне не понимаю что было непонятного до этого. Делал nextgis.com ровно то что просили, я например сразу "догадался" и информированы были все максимально, написано было Zoom to selected.
Сделайте полезное дело лучше, напишите как ведут себя разные ГИС при зуме к одной точке:
- Аркгис
- Мапинфо
- Какой-нибудь Арксгис Онлайн если там такое вообще есть, кхе-кхе
- что-нибудь еще
У меня кроме кугиса давно ничего не осталось.
- Аркгис
- Мапинфо
- что-нибудь еще
