Импорт DWG в ArcGIS
leroy1
Импорт DWG в ArcGIS
Сообщение leroy1 » 06 фев 2017, 03:14
Есть автокадовский файл в формате .dwg в условной системе, при импорте этого файла в ArcGIS он загружается как набор слоев( аннотации, точки, линии, полигоны) разумеется так же в условке. Как посадить его на нужный мне растр у которого уже определена система координат?? или как задать этому набору слоев систему координат без учета растра, чтобы он лег туда куда нужно?
Ваше звание: хрюкало
Re: Импорт DWG в ArcGIS
Сообщение nadiopt » 06 фев 2017, 08:34
надо понять, какая СК была убита в чертеже (скорее всего или местная, или ее в принципе не было). Попробовать ее задать (инструментом определить проекцию). Если не подбирается, задать какую-нить Пулково ГК нужной зоны, начать редактирование, все выделить и подвинуть куда надо. Есть и векторная привязка для особо тяжелых случаев.
_lenik
Сообщение _lenik » 06 фев 2017, 09:26
DWG геопривязывается в обычном порядке, но только по двум точкам
Пространственная привязка наборов данных САПР
leroy1
Сообщение leroy1 » 07 фев 2017, 10:14
всем большое спасибо за советы и оказанную помощь ;))
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
