Полевые GPS данные достаточно далеко "улетают" на снимке
Re: Полевые GPS данные достаточно далеко "улетают" на снимке
Сообщение Boris » 31 июл 2009, 18:42
Раз все данные полевые, то тут есть два уточняющих вопроса:
1. кто и как привязывал ваш точный снимок?
2. на сколько вы можете повторить хотя бы 1/10 ваших измерений. Крайне желательно так же учесть погрешность измерения хотя бы 4-х разбросанных точек. Как мы на первой встрече сошлись в общем мнении, что в этом случае достаточным является 10-30 минутное измерение неподвижной точки с некоторым разумным (30 секунд на пример) интервалом.
При верной настройке навигатора, согласно законам статистики - среднее от всех измерений, будет реальной координатой точки с очень высокой вероятностью. Средний результат для суточного измерения будет таким на 99.9999 и еще много-много девяток.
Хотя мне тут пришла в голову более простая мысль, что все дело в том как ENVI отображает на плоскость экрана снимок в WGS84. Может она его переводит в плоскость фиксируя расположение крайних точек растра, а координаты перевычисляет другим алгоритмом. Может надо проверить следующим ходом - перевести снимок в ENVI из WGS84 в соответствующую зону в UTM, аналогично перевести и координаты из GPS. А затем сравнить результат уже на плоскости?
jj_for
Сообщение jj_for » 04 авг 2009, 07:37
Борис спасибо.
Будем пробовать. Мне это необходимо сделать.
Координаты, повторные, на опорных точках, на JPS приемнике почти не менялись, пробовал.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: JosephNub и 2 гостя
