Нужна помощь с атрибутивной таблицей
Марсель
Добрый день, имеется точечный шейп-файл со скважинами, в нем забиты данные по скважинам. И имеется таблица в excel с дополнительными данными по глубинам для скважин.
Каждой скважине соответствует несколько значений глубин. У каждой глубины имеются определенная своя температура и другие геохимические параметры.
Как и с помощью чего в arcgis, можно сделать так, чтобы если я изменял глубину, за ней менялись и другие параметры (температура, геохим. параметры) в атрибутивной таблице?
Возможно ли это? И как реализовать?
Спасибо.
Спасибо.
lam
Re: Нужна помощь с атрибутивной таблицей
Связанные таблицы думаю вам подойдут.
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... tables.htm
Марсель
А если в Arcmap должен остаться только один файл со скважинами и выпадающими списками. Можно ли его реализовать без связанных таблиц? Просто для одной
Марсель
А если в Arcmap должен остаться только один шейп со скважинами и выпадающими списками. Можно ли его реализовать без связанных таблиц? Просто для одной скважины имеется множество глубин и создавать кучу записей с одной и той же скважиной не вариант, поэтому связывать таблицы и переносить их в шейп не вариант. Нужно оставить только один шейп со скважинами параметрами. Т.е. к примеру скважина при глубине 1500, температура=25 градусов.
lam
del
Последний раз редактировалось lam 01 фев 2017, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
lam
Вам необходимо отображать на карте нужные параметры, для определенной глубины, или просто делать выборки в таблице геохимических параметров?lam писал(а):Марсель писал(а): Просто для одной скважины имеется множество глубин и создавать кучу записей с одной и той же скважиной не вариант, поэтому связывать таблицы и переносить их в шейп не вариант. Нужно оставить только один шейп со скважинами параметрами. Т.е. к примеру скважина при глубине 1500, температура=25 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 8 гостей
