Данные для открытых баз PostGIS
Сообщение Максим Дубинин » 24 май 2010, 18:18
Решили упорядочить материалы и создать 1 или несколько открытых для чтения баз PostGIS с нашими слоями.
Описание баз данных: http://gis-lab.info/qa/openbase.html
Результат:
Имя базы: gen
Сервер: gis-lab.info
Имя/пароль: guest|guest
Вопрос, кто чем пользуется из сеток-разграфок и что имело бы смысл подгрузить в базу.
Re: Данные для открытых баз PostGIS
Сообщение Максим Дубинин » 27 май 2010, 19:26
Для начала:
1. номенклатурные сетки карт
2. километровые сетки
3. слой субъектов РФ
4. слои переведенных НП с VMap0
5. разграфка 5х5 для SRTM TIF
Сообщение Александр Мурый » 27 май 2010, 19:45
6. разграфка исходная для SRTM 4 *hgt(3x3)
7. разграфка LANDSAT 7
8. зоны UTM/GK
- думаю..
Сообщение Максим Дубинин » 27 май 2010, 19:59
исходная разграфка 1х1 и она версии 2.1, однако принято.
Сообщение Максим Дубинин » 03 июл 2010, 21:41
1,3,4,5,6,7,8 - сделано
с километровыми сетками (2) их довольно много в отдельных слоях, не уверен нужны ли
Сообщение Максим Дубинин » 19 авг 2010, 23:45
9. Разграфка продуктов MODIS
Сообщение Boris » 07 сен 2010, 20:00
я извиняюсь - я подключался не перечисленным выше продуктом и получил такие вот отказы:
Error executing SQL query ('SELECT * FROM "public"."kaluzh_poly_attr" WHERE FALSE LIMIT 0'): 'ERROR:  permission denied for relation kaluzh_poly_attr
Error executing SQL query ('SELECT * FROM "public"."kaluzh_roads_attr" WHERE FALSE LIMIT 0'): 'ERROR:  permission denied for relation kaluzh_roads_attr
Error executing SQL query ('SELECT * FROM "public"."kaluzh_line_attr" WHERE FALSE LIMIT 0'): 'ERROR:  permission denied for relation kaluzh_line_attr
Error executing SQL query ('SELECT * FROM "public"."kaluzh_point_attr" WHERE FALSE LIMIT 0'): 'ERROR:  permission denied for relation kaluzh_point_attr
Сообщение Максим Дубинин » 08 сен 2010, 04:54
Подождите пару дней, должно наладиться, пока в порыве решения старых проблем пришлось именно эту БД снести, скоро восстановим.
godnik
Сообщение godnik » 27 янв 2011, 20:30
could not connect to server :(
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 28 янв 2011, 05:46
У меня подключается без проблем.
Сообщение Максим Дубинин » 28 янв 2011, 07:58
у меня тоже проблем нет
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 28 янв 2011, 13:12
Подключался gvSIG -- нормально.
chnav
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Сообщение chnav » 17 янв 2017, 14:34
Максим, скажите учетная запись demo к базе PostGIS OSM останется активной или тоже ждут изменения ?
В целях популяризации рендеров я делаю простой проект-стиль для новичков, который берёт данные из этой базы.
Ну и заодно хотел узнать, данные в этой базе обновляемые или нет (уж больно маленький размер).
Сообщение Максим Дубинин » 17 янв 2017, 15:57
повспоминал, вопрос об открытой базе из http://gis-lab.info/qa/openbase.html, она не имеет отношения к регулярным выгрузкам данных OSM. Данные в ней не обновляются.
Никаких её изменений не запланировано.
Сообщение freeExec » 04 май 2017, 11:04
Всё же мне кажется если бы за какие-нибудь символические ~50р в nextgis.com было бы подключение к этой, но актуальной базе ОСМ оно бы пользовалось популярностью. Не приходилось бы заливать на каждый раз одни и те же данные в виде shape/json.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
