Geoserver подбор URL для ПО
Nostro
Re: Geoserver подбор URL для ПО
В идеале, я бы хотел просто прокси карт, даже не можно без кеширования, так как программа у пользователей сама создает кэш. Т.е. программа обращалась бы к серверу по одному URL, и тот бы перенаправлял на саму карту.
В Geoserver'е что-то похожее,вроде, есть, но разобраться пока не смог.
Пока ни одной толковой инструкции по MapProxy не нашел.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
У MapProxy одна из лучших документаций, что вам не понятно?
Nostro
Ну вот пока и разбираюсь. Просто так как я раньше ни с чем этим не работал, то и разобраться сложнее.
Nostro
Что-то, где-то я явно торможу... MapProxy поставил, MapProxy Demo отображается.
mapproxy.yaml есть, как я понял сейчас нужно прописать mapnik в этот файл перезагрузить и настроить кэш. (хотя может все и не так просто.)
Но как только не редактирую mapproxy.yaml, в MapProxy Demo все по старому.
- Denis Rykov
Mapnik это рендерер, который рендерит ваши данные. Если вы хотите отрисовывать OSM, то вы должны поднять базу данных и загрузить туда исходные данные OpenStreetMap. Подозреваю, это не ваш случай и Mapnik вам не нужен, а нужен просто прокси до тайлов OpenStreetMap.
Nostro
Спасибо. Я щас поковырялся в Geoserver'е.
Самое простое решение, которое как раз мне нужно, находится тут.
Сейчас попробовал ссылку WMS (http://osm.omniscale.net/proxy/service?), что в файле mapproxy.yaml была.
Загрузил эту ссылку в Geoserver (Хранилище-Новое хранилище-WMS). Ссылка прошла, и Geoserver стал грузить эти демо карты.
В программе записал URL, по типу как раньше писал. И о чудо, программа увидела карты))
Проверил на ПК что в сети без интернета, так же работает.
Включил использование кэша в геосервере, и собственно думаю получил что хотел.
Осталось только найти нормальный URL WMS, и думаю будет норм.
- Denis Rykov
Я вообще не догоняю зачем вам GeoServer, да ещё и WMS, это огого какой оверхед. Вот простейший конфиг для MapProxy, который вам нужен:
Шаблон урла на клиенте:
services:
demo:
tms:
use_grid_names: true
origin: 'nw'
layers:
- name: osm
title: OSM Proxy
sources: [osm_cache]
caches:
osm_cache:
grids: [webmercator]
sources: [osm]
disable_storage: True
sources:
osm:
type: tile
grid: GLOBAL_WEBMERCATOR
url: http://a.tile.openstreetmap.org/%(z)s/%(x)s/%(y)s.png
grids:
webmercator:
base: GLOBAL_WEBMERCATOR
globals:Код: Выделить всё
http://localhost:8080/tms/1.0.0/osm/webmercator/{z}/{x}/{y}.pngSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
Nostro
Если я правильно понял, то я редактирую файл mapproxy.yaml, вставляю код, который выше.
После чего, запускаю командную строку.
Сначала вбиваю:
cd C:\Python27\python path\
virtualenv.py c:\mapproxy_venv
C:\mapproxy_venv\Scripts\activate.bat
После чего:
cd C:\mapproxy_venv\Scripts\mymapproxy
mapproxy-util serve-develop -b 0.0.0.0 mapproxy.yaml
В ответ мне падает следующее:
[2017-01-16 17:42:25,118] mapproxy.config - INFO - reading: C:\mapproxy_venv\Scr
ipts\mymapproxy\mapproxy.yaml
[info] * Running on http://0.0.0.0:8080/ (Press CTRL+C to quit)
[info] * Restarting with reloader
File "c:\mapproxy_venv\Scripts\mapproxy-util.exe", line 1
SyntaxError: Non-ASCII character '\x90' in file c:\mapproxy_venv\Scripts\mapprox
y-util.exe on line 1, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/p
ep-0263/ for details
Соответственно http://localhost:8080/mapproxy/demo/# остается без изменений, и шаблон не работает в проге.
Сначала вбиваю:
После чего:
Где-то у вас Р вместо P
- Denis Rykov
Похоже на какую-то проблему с MapProxy и Win #279, проверить негде, на Linux всё ok.
Nostro
http://obmen-service.com/statji/96-prov ... -raskladki
Проверил на этом сайте. Вроде, все норм, и в запросах, и в mapproxy.yaml
- Denis Rykov
Если читали то, что по ссылке, то предлагают поставить Pyhton 2.7.9.
Nostro
Понял. Спасибо.
Завтра попробую.
Завтра попробую.
Nostro
Поставил Python 2.7.9 Появилось еще пару ошибок, но разобрался.
Сейчас вроде никаких ошибок нет, но в http://localhost:8080/mapproxy/demo/# все по старому...
В программе тоже тишина.
C:\mapproxy_venv\Scripts\mymapproxy>mapproxy-util serve-develop
File "c:\mapproxy_venv\Scripts\mapproxy-util-script.py", line 6, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "c:\mapproxy_venv\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 3019
, in <module>
@_call_aside
File "c:\mapproxy_venv\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 3003
, in _call_aside
f(*args, **kwargs)
File "c:\mapproxy_venv\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 3032
, in _initialize_master_working_set
working_set = WorkingSet._build_master()
File "c:\mapproxy_venv\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 655,
in _build_master
ws.require(__requires__)
File "c:\mapproxy_venv\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 963,
in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File "c:\mapproxy_venv\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 849,
in resolve
raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'mapproxy==1.9.0' distribution was not f
ound and is required by the application
- Denis Rykov
Что значит "по-старому"? Тайлы не открываются, например: http://localhost:8080/tiles/osm/webmercator/0/0/0.png
