Загрузка PDF в Arcmap
alex7364
Сообщение alex7364 » 26 дек 2016, 17:52
Столкнулся с проблемой, мне необходимо проводить мониторинг в части возможных накладок проектов в части ГП (наружные инж. сети, здания и сооружения). Все проектные чертежи получаю в основном в PDF (есть напечатанные из Autocad, но чаще всего просто сканированные). Хотел добавить данные проектов в БД как пространственные данные, но с жизненным статусом "проектные". Пробовал, не получилось. Перевел PDF в формат TIFF и все ОК, но качество оставляет желать лучшего. Подскажите, как на практике лучше реализовать данную задачу? Можно конечно подгрузить в Autocad, откалибровать и обвести.... но это хлопотно перерисовывать весь проект...
_lenik
Re: Загрузка PDF в Arcmap
Сообщение _lenik » 26 дек 2016, 19:41
Ну если сканированные то ничего кроме как экспортировать из pdf в растр а затем геопривязывать и не сделаешь.
А если напечатанные в из автокада в pdf, то можно их попробовать конвертировать обратно:
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=pdf+%D0%B2+dwg
geouser
Сообщение geouser » 28 дек 2016, 09:55
Ваша задача - превратить PDF "назад" в DXF. Это делается как через бесплатный GhostView / Ghostscript, так и через Corel или Adobe.
Потом DXF импортируется в ArcGIS.
Потом делается векторная трансформация (как привязка растра, но только для векторных вершин).
И потом по свойствам линий (толщина, цвет, стиль) их даже можно раскидать в слои.
(Но вначале нужно сделать привязку для всей информации сразу, чтобы не делать дурной работы многократно. Даже если это будет выглядеть как каша из одинаковых серых линий).
Делал я это весьма неоднократно и с неизменным успехом. Давно опробовано и работает.
