Как заблокировать данные для передачи в другую контору?
GeorgeF55
Ситуация следующая. Имеются данные в SHP или в любом формате (конвертация не проблема). Необходимо передать эти данные для проверки в другую контору, чтобы они могли смотреть поля и видеть сами данные, но при этом не могли скопировать. Что то типа ArcReader у ESRI. В каком формате это можно сделать и можно ли это сделать в бесплатном ПО типа QGIS?
GeorgeF55
Re: Как заблокировать данные для передачи в другую контору?
Вот только ни слова про GIS там нет. Так что при чем тут это?
это единственный способ
Следует также отметить, что разрешить воспроизведение и в то же время запретить копирование представляет собой крайне сложную задачу: воспроизведение — чтение информации, её обработка и запись на устройство вывода, копирование — чтение и запись информации на устройство хранения. То есть, если возможно воспроизведение (включающее промежуточный этап чтения информации), возможно и её последующее копирование. Поэтому эффективная техническая защита от копирования при разрешённом воспроизведении может быть достигнута, только когда всё устройство (плеер или компьютер) находится целиком под контролем правообладателя.
Для определённых видов информации задача полной защиты от копирования принципиально неразрешима (так называемая «аналоговая брешь», англ. analog hole): если музыка прослушивается ушами, то её можно записать микрофоном, если книгу можно прочитать, то её можно и отсканировать.
Старый добрый демо-режим с обрезанным функционалом/набором данных ни кто не отменял.
А всё остальное, DRM и Ко - по-сути только юридическое давление.
- jerry-maori
0. Пишете своё ПО-просмотрщик, исходные данные шифрутете, процесс шифрования защит в ПО.
1. Вариация на тему NDA
2. Выдаёте данные на своём ПК (ноутбуке), где программно закрыто всё, что можно
3. Сотрудники работает в присутствии Вас
Вариантов масса, весь вопрос в цене данных. Т.е. что дороже -- их защита или ущерб от незаконного копирования.
удалено
Пользователь trir покинул нас на долгие 7 дней.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 13 дек 2016, 14:27, всего редактировалось 3 раза.
Причина: флуд
Причина: флуд
Пригласите проверяющих к себе. Во всех остальных случаях, как только вы перестаете контролировать подход к компьютеру, или программные средства на нем установленные, вы потеряете информацию. Задача описана слишком обще. Выше уже задавали вопрос о цене защиты и данных. Он ключевой.jerry-maori писал(а):0. Пишете своё ПО-просмотрщик, исходные данные шифрутете, процесс шифрования защит в ПО.
В случае высокой цены и ценности, ничто не мешает поставить ГИС-сервер, какой-нибудь из наиболее "дружелюбных" пользователю, на пример, сильно обрезанные "космостнимки" - и пусть любуются, как сайтом росреестра.
Будете сидеть рядом в момент просмотра - они даже принтскрины не смогут сделать.
Дать им ноутбук с установленным софтом и обрезанными по максимуму правами пользователя, чтобы ни устройства новые не добавлялись, ни сетью пользоваться было нельзя.
Хотя от фотографирования экрана это, конечно, все равно не спасёт.
Мы опять же возвращаемся к цене вопроса: за 100$ вскрыть попавший в руки компьютер с Win, перестановив права доступа и сбросив пароли - не проблема. Про L/Unix не скажу, но уверен, что не сильно дороже вскрывается компьютер, от которого известен хотя бы один пароль для доступа. Еще и диск из компьютера извлекается на раз.ericsson писал(а):Дать им ноутбук с установленным софтом и обрезанными по максимуму правами пользователя, чтобы ни устройства новые не добавлялись, ни сетью пользоваться было нельзя.
Значит нужно прятать данные в шифрование, ключ под еще один ключ, и т.п. - а это уже работа не на 100$.
