Как открыть файл (геоданные) с расширением .nc (NetCDF)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Как открыть файл (геоданные) с расширением .nc (NetCDF)
Сообщение Natalia Novoselova » 08 дек 2016, 01:29
Способ с ArcGIS - отпадает. Многие в сети говорят что, хоть номинально ArcGIS открывает NetCDF, но чаще он не справляется, потому что файлы эти бывают очень разные.
Это же показала проверка с данным файлом здесь. Долго идет процесс геобработки и в результате ничего:
viewtopic.php?f=16&t=21826
Однако, сам фомат NetCDF очень распространен. Существует аж очень много способов с ним работать:
http://www.unidata.ucar.edu/software/ne ... tware.html
или вот:
The NetCDF Markup Language (NcML)
Вероятно, не все они могут подходить для геоданных. Также, как тут сказали, похоже для этого формата ключевой вопрос - вопрос требуемой оперативной памяти. Когда инструмент пытается его читать целиком - все виснет. Или этот файл слишком большого размера.. не знаю.
Лучшего результа удалось добиться в QGIS. Согласно мануалу работа с этим форматом встроена в QGIS
И этот файл и правда, получилось там запустить и хоть увидеть, что это именно геоданные.. (принт-скрин)
Однако, сразу непонятно:
1.Координаты не географические (а если через gdalwarp открывать, как растр открылся, также в координатах растра или в широте, долготе?)
2. Значение переменной дано не в единицах переменной а в чем-то непонятном. От -3.4e+35 до -3.4e+38 (очень большие отрицательные значения). Что это - не поняла.
При этом это может быть и не брак, ведь карта отображается (значит, есть какая-то вариация в переменной).
Вот при открытии gdalwarp сразу значения были правильными (что видно на принтскрине Дениса Рыкова выше в теме).. от 0 до 611 (как указано в метаданных)
3. И остается проблема с памятью. Сложно что-то пробовать, пока любые операции (менять стиль, строить пирамиду, сохранить в Geotiff (главное, что мне нужно, получить приявязанные данные с числом-параметром, с которым можно работать) требует много памяти и все виснет..
но еще посмотрю.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 16 дек 2016, 15:19, всего редактировалось 2 раза.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 08 дек 2016, 02:15
"Очень большие отрицательные значения" - вероятнее всего, результат неверной интерпретации типа данных.
Ariki
Ваше звание: ∀
Сообщение Ariki » 08 дек 2016, 02:34
О, вам удалось его в QGIS открыть! У меня QGIS подвесил всю систему, когда я пытался сделать это под Windows.
Значение -3.4e+38 здесь обозначает отсутствие данных. Вы же знаете, на этой планете морей много, а лесов мало.
Про координаты я писал выше. У меня на линукс-системе (GDAL 2.1.1) видит географические координаты:
Спойлер
gdalinfo 2016121233557Forest_Aboveground_Biomassv3.nc
Driver: netCDF/Network Common Data Format
Files: 2016121233557Forest_Aboveground_Biomassv3.nc
Size is 36000, 14002
Coordinate System is `'
Origin = (-180.000000000000000,84.000000000000000)
Pixel Size = (0.010000000000000,-0.010000000000000)
Metadata:
  Forest_Aboveground_Biomass_v3#long_name=Forest_Aboveground_Biomass_v3
  Forest_Aboveground_Biomass_v3#max=611.3999633789062
  Forest_Aboveground_Biomass_v3#min=0
  Forest_Aboveground_Biomass_v3#missing_value=-3.4e+38
  Forest_Aboveground_Biomass_v3#projection=+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0
  Forest_Aboveground_Biomass_v3#projection_format=PROJ.4
  Forest_Aboveground_Biomass_v3#_FillValue=-3.4e+38
  latitude#axis=Y
  latitude#long_name=latitude
  latitude#standard_name=latitude
  latitude#units=degrees_north
  longitude#axis=X
  longitude#long_name=longitude
  longitude#standard_name=longitude
  longitude#units=degrees_east
  NC_GLOBAL#CDI=Climate Data Interface version 1.6.9 (http://mpimet.mpg.de/cdi)
  NC_GLOBAL#CDO=Climate Data Operators version 1.6.9 (http://mpimet.mpg.de/cdo)
  NC_GLOBAL#Conventions=CF-1.4
  NC_GLOBAL#created_by=R, packages ncdf and raster (version 2.2-31)
  NC_GLOBAL#date=2015-08-31 14:39:27
  NC_GLOBAL#history=Wed Sep 09 15:23:36 2015: cdo -f nc4c -z zip copy Forest_Aboveground_Biomass_v3.nc Forest_Aboveground_Biomass_v3_2.nc
Corner Coordinates:
Upper Left  (-180.0000000,  84.0000000)
Lower Left  (-180.0000000, -56.0200000)
Upper Right ( 180.0000000,  84.0000000)
Lower Right ( 180.0000000, -56.0200000)
Center      (   0.0000000,  13.9900000)
Band 1 Block=36000x14002 Type=Float32, ColorInterp=Undefined
  NoData Value=-3.39999995214436425e+38
  Metadata:
    min=0
    NETCDF_VARNAME=Forest_Aboveground_Biomass_v3
    _FillValue=-3.4e+38
Под Windows видит только пиксельные, но там у меня версия GDAL более старая. Можете после конвертации в TIFF привязать растр в QGIS по координатам углов, приведённым здесь, или даже в текстовом редакторе сделать world-файл, это несложно.
Работоспособную команду для конвертации в TIFF с помощью gdalwarp я приводил выше. Вы её пробовали?
UPD: Если кому-то интересно, у меня версия библиотеки netcdf 4.4.1, hdf5 1.10.0_patch1
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 08 дек 2016, 04:56
Ariki писал(а): вам удалось его в QGIS открыть! У меня QGIS подвесил всю систему, когда я пытался сделать это под Windows.
А у меня сама эта картинка открывается очень быстро (т.е операция Layer - Open raster layer - открыть NetCDF file). Использую последнюю версию (2.18.1 под Windows 64 bit) Но вот любой последующий шаг в его обработке требует массу памяти - делает долго или виснет.
Да, но QGIS показывает от минимума -3.4e+38 до максимума -3.4e+35. Логично было бы встретить от -3.4e+38 (что указано в метаданных) до +611. И вот не понятно, как же он так открывает
Вот ведь. И другую информацию GDAL под линуксом в описании файла видит. Не только то есть в ошибке работы gdalwarp с NetCDF дело.. Хм.
Сложным мне кажется ставить вторую ОС, риски там всякие.. Пока пробую другими способами. Но впечатляет, что как-то больше возможностей. Странно.
Да! Вот сейчас попробовала с вашим кодом:
gdalwarp -wm 2048 -to SRC_METHOD=NO_GEOTRANSFORM -to DST_METHOD=NO_GEOTRANSFORM -s_srs "+init=epsg:4326" -t_srs "+init=epsg:4326" -co "COMPRESS=LZW" -co "TILED=YES" 2016121233557Forest_Aboveground_Biomassv3.nc biomass2.tif
Да, все скачивается. Координаты пиксельные.
Странность при открытии растра в ArcGIS. При отображении (Properties - Symbology - Classified ) он делает только 2 класса: No data (которое он обозначает "-3.4e+38") и "все остальное".
Однако информация не потеряна. При использовании инструменты "Identify" (клике на точку с данными) - он выдает ее значение (разное, от 0 до 611 в разных местах).
Не пробовала, но, навекрное, можно извлечь тогда эти значения какими-то методами (наложить сетку-грид из точек и вытянуть данные).
Но почему-то не хочет их сразу на карте отображать.
Может быть все-таки из-за погрешностей, которое дает при скачивании gdalwarp под Windows.
Все-таки показательно. Что эта утилита пока единственный метод, который позволил открыть файл NetCDF способом, дающий возможность с ним работать.
nickleb
Сообщение nickleb » 08 дек 2016, 09:11
Ariki писал(а):Что-то вы не то делаете. Никогда не работал с R, но даже из приведённого вами вывода понятно, что функция из пакета gdalUtils — просто обёртка над запуском процесса gdalwarp, и первым параметром ей надо передать имя файла, а не объект, представляющий открытый с помощью nc_open() файл. Ну и для разового запуска нет смысла вызывать из среды R утилиту, которая доступна из консоли операционной системы. Там вы хотя бы прогресс-бар получите с ходом выполнения задачи. Ещё нужно позаботиться о сжатии TIFF и размере кэша, иначе конвертация может затянуться надолго. Я попробовал запустить вашу команду у себя под Linux (передав имя файла первым параметром) и через полчаса остановил конвертацию, не дождавшись. В то же время команда, которую я приводил выше, конвертирует файл минут за 10. У меня ноутбук 2010 года выпуска с Intel Core i5-460M, 2.53 ГГц, 4 ГБ ОЗУ.
Да, это точно, что что-то не то :oops: В R "упёрся: прежде всего потому, что худо-бедно с небольшими-то NetCDF работал в нём... Да, и решил посмотреть какие же ещё есть library'ies в R по работе с nc... Конечно, понимаю, что всё растущее кол.-во package'й в R по работе с геоданными используют gdal... ТТХ/TTД у моего ноутбука примерно такие же как и у Вашего... В SAGA 2.1.2 файл Natalia'и при импорте как-то тоже не пошёл... В QGIS 2.18 импорт в GeoTiff формально осуществился... Спасибо Вам за ликбез и дельные советы в отношении gdalwarp и время, которое уделили на это! Интересно про gdal/ogr кто-нибудь книжку хорошую написал?
nickleb
Сообщение nickleb » 08 дек 2016, 10:36
Ariki писал(а):Проблема с форматом NetCDF в том, что он совершенно не оптимизирован для работы с пространственными данными.
... м.б., с NetCDF в GMT (Generic Mapping Tools) лучше дело пойдёт?:
gmt.soest.hawaii.edu/
Для них этот формат практически родной... Они, вроде, развиваются...
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 26 дек 2016, 22:11
bolotoved писал(а):Когда вам в руки попадает неведомый вам файл геоданных, первое, что вы должны сделать, это использовать утилиту GDAL для ознакомления с этим форматом и что содержит конкретный файл:
gdalinfo filename.nc
Подскажите пожалуйста, как при помощи этой команды выводить метаданные в виде txt файла? Что еще в коде прибавить? Пробую для другого .nc файла - метаданные выходят за границы экрана.
Сообщение ericsson » 27 дек 2016, 00:43
gdalinfo filename.nc >> info.txt
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 27 дек 2016, 03:24
Спасибо. Команды GDAL, конечно, самой надо освоить. :oops:
К вопросу треда - как открывать netcdf.
Да, они бывают настолько разные.. вот, в приложении - метаданные, полученные при помощи утилиты gdalinfo и выведеные в текстовый файл.
Это SMOS, продукт почвенной влажности (Level 2 Soil Moisture).
Нечто совсем не похожее на то, что было в первом примере. Такого объема - разве могут быть метаданные? :roll: Где там "переменные" понять даже не могу. И как к нему подступиться, чтобы получить "почвенную влажность" в виде геоданных.
info.txt
(56.36 КБ) 677 скачиваний
Сообщение ericsson » 27 дек 2016, 06:12
Это не команды GDAL - перенаправление в файл - это функция операционной системы.
Ну и поскольку это текст, имеет смысл не заставлять людей скачивать файл, а процитировать его прямо тут:
Driver: HDF5/Hierarchical Data Format Release 5
Files: SMOS_L2SM_2016oct31.nc
Size is 512, 512
Metadata:
  AFP_units=km
  AFP__FillValue=-999
  Altitude_units=m
  Altitude__FillValue=-99999
  Chi_2_P_scale_factor=0.00392156885936856
  Chi_2_P_scale_offset=0
  Chi_2_P__FillValue=0
  Chi_2_P__Unsigned=true
  Chi_2_scale_factor=0.207843149546534
  Chi_2_scale_offset=0
  Chi_2__FillValue=0
  Chi_2__Unsigned=true
  Confidence_Flags_flag_masks=2 4 16 32 64 128 256
  Confidence_Flags_flag_meanings=FL_RFI_PRONE_H FL_RFI_PRONE_V FL_NO_PROD FL_RANGE FL_DQX FL_CHI2_P FL_FARADAY_ROTATION_ANGLE
  Confidence_Flags_flag_values=2 4 16 32 64 128 256
  Confidence_Flags__FillValue=0
  Confidence_Flags__Unsigned=true
  creation_date=UTC=2016-11-01T07:02:06
  Days_units=days
  Days__FillValue=0
  DGG_Current_Flags_flag_masks=1 2 4 8 16
  DGG_Current_Flags_flag_meanings=FL_CURRENT_TAU_NADIR_LV FL_CURRENT_TAU_NADIR_FO FL_CURRENT_HR FL_CURRENT_RFI FL_CURRENT_FLOOD
  DGG_Current_Flags_flag_values=1 2 4 8 16
  DGG_Current_Flags__FillValue=0
  DGG_Current_Flags__Unsigned=true
  Dielect_Const_MD_IM_DQX_units=Fm-1
  Dielect_Const_MD_IM_DQX__FillValue=-999
  Dielect_Const_MD_IM_units=Fm-1
  Dielect_Const_MD_IM__FillValue=-999
  Dielect_Const_MD_RE_DQX_units=Fm-1
  Dielect_Const_MD_RE_DQX__FillValue=-999
  Dielect_Const_MD_RE_units=Fm-1
  Dielect_Const_MD_RE__FillValue=-999
  Dielect_Const_Non_MD_IM_DQX_units=Fm-1
  Dielect_Const_Non_MD_IM_DQX__FillValue=-999
  Dielect_Const_Non_MD_IM_units=Fm-1
  Dielect_Const_Non_MD_IM__FillValue=-999
  Dielect_Const_Non_MD_RE_DQX_units=Fm-1
  Dielect_Const_Non_MD_RE_DQX__FillValue=-999
  Dielect_Const_Non_MD_RE_units=Fm-1
  Dielect_Const_Non_MD_RE__FillValue=-999
  DIFF_Albedos_DQX__FillValue=-999
  DIFF_Albedos__FillValue=-999
  Fixed_Header:File_Class=OPER
  Fixed_Header:File_Description=L2 Soil Moisture Output User Data Product
  Fixed_Header:File_Name=SM_OPER_MIR_SMUDP2_20161031T201016_20161031T210334_620_001_1
  Fixed_Header:File_Type=MIR_SMUDP2
  Fixed_Header:File_Version=0001
  Fixed_Header:Mission=SMOS
  Fixed_Header:Source:Creation_Date=UTC=2016-11-01T06:28:33
  Fixed_Header:Source:Creator=L2OP
  Fixed_Header:Source:Creator_Version=620
  Fixed_Header:Source:System=DPGS
  Fixed_Header:Validity_Period:Validity_Start=UTC=2016-10-31T20:10:16
  Fixed_Header:Validity_Period:Validity_Stop=UTC=2016-10-31T21:03:34
  GQX__FillValue=0
  GQX__Unsigned=true
  Grid_Point_ID__FillValue=0
  Grid_Point_ID__Unsigned=true
  HR_Cur_DQX__FillValue=-999
  Latitude_units=deg
  Latitude__FillValue=-999
  Longitude_units=deg
  Longitude__FillValue=-999
  Microseconds_units=?s
  Microseconds__FillValue=0
  Microseconds__Unsigned=true
  M_AVA0__FillValue=0
  M_AVA0__Unsigned=true
  M_AVA__FillValue=0
  M_AVA__Unsigned=true
  N_ADF_Error__FillValue=0
  N_ADF_Error__Unsigned=true
  N_AF_FOV__FillValue=0
  N_AF_FOV__Unsigned=true
  N_Calibration_Error__FillValue=0
  N_Calibration_Error__Unsigned=true
  n_grid_points_CLASS=DIMENSION_SCALE
  n_grid_points_NAME=This is a netCDF dimension but not a netCDF variable.     98567
  n_grid_points_REFERENCE_LIST=
  N_Instrument_Error__FillValue=0
  N_Instrument_Error__Unsigned=true
  N_Point_Source_RFI__FillValue=0
  N_Point_Source_RFI__Unsigned=true
  N_RFI_Mitigations__FillValue=0
  N_RFI_Mitigations__Unsigned=true
  N_RFI_X__FillValue=0
  N_RFI_X__Unsigned=true
  N_RFI_Y__FillValue=0
  N_RFI_Y__Unsigned=true
  N_Sky__FillValue=0
  N_Sky__Unsigned=true
  N_Software_Error__FillValue=0
  N_Software_Error__Unsigned=true
  N_Strong_RFI__FillValue=0
  N_Strong_RFI__Unsigned=true
  N_Sun_FOV__FillValue=0
  N_Sun_FOV__Unsigned=true
  N_Sun_Glint_Area__FillValue=0
  N_Sun_Glint_Area__Unsigned=true
  N_Sun_Tails__FillValue=0
  N_Sun_Tails__Unsigned=true
  N_Tails_Point_Source_RFI__FillValue=0
  N_Tails_Point_Source_RFI__Unsigned=true
  N_Wild__FillValue=0
  N_Wild__Unsigned=true
  N_X_Band__FillValue=0
  N_X_Band__Unsigned=true
  Optical_Thickness_Nad_DQX_units=Np
  Optical_Thickness_Nad_DQX__FillValue=-999
  Optical_Thickness_Nad_units=Np
  Optical_Thickness_Nad__FillValue=-999
  Processing_Flags_flag_masks=1 2 4 8
  Processing_Flags_flag_meanings=FL_R4 FL_R3 FL_R2 FL_MD_A
  Processing_Flags_flag_values=1 2 4 8
  Processing_Flags__FillValue=0
  Processing_Flags__Unsigned=true
  RFI_Prob_scale_factor=0.00499999988824129
  RFI_Prob_scale_offset=0
  RFI_Prob__FillValue=0
  RFI_Prob__Unsigned=true
  Roughness_Param_DQX_units=K
  Roughness_Param_DQX__FillValue=-999
  Roughness_Param_units=K
  Roughness_Param__FillValue=-999
  RTT_DQX__FillValue=-999
  RTT__FillValue=-999
  Scattering_Albedo_H_DQX__FillValue=-999
  Scattering_Albedo_H__FillValue=-999
  Science_Flags_flag_masks=1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 -32768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Science_Flags_flag_meanings=FL_NON_NOM FL_SCENE_T FL_BARREN FL_TOPO_S FL_TOPO_M FL_OW FL_SNOW_MIX FL_SNOW_WET FL_SNOW_DRY FL_FOREST FL_NOMINAL FL_FROST FL_ICE FL_WETLANDS FL_FLOOD_PROB FL_URBAN_LOW FL_URBAN_HIGH FL_SAND FL_SEA_ICE FL_COAST FL_OCCUR_T FL_LITTER FL_PR FL_INTERCEP FL_EXTERNAL FL_RAIN FL_TEC FL_TAU_FO FL_WINTER_FOREST FL_DUAL_RETR_FNO_FFO
  Science_Flags_flag_values=1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 -32768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Science_Flags__FillValue=0
  Science_Flags__Unsigned=true
  Seconds_units=s
  Seconds__FillValue=0
  Seconds__Unsigned=true
  Soil_Moisture_DQX_units=m3 m-3
  Soil_Moisture_DQX__FillValue=-999
  Soil_Moisture_units=m3 m-3
  Soil_Moisture__FillValue=-999
  Surface_Temperature_DQX_units=K
  Surface_Temperature_DQX__FillValue=-999
  Surface_Temperature_units=K
  Surface_Temperature__FillValue=-999
  S_Tree_1__FillValue=0
  S_Tree_1__Unsigned=true
  S_Tree_2__FillValue=0
  S_Tree_2__Unsigned=true
  Tau_Cur_DQX__FillValue=-999
  TB_ASL_Theta_B_H_DQX_units=K
  TB_ASL_Theta_B_H_DQX__FillValue=-999
  TB_ASL_Theta_B_H_units=K
  TB_ASL_Theta_B_H__FillValue=-999
  TB_ASL_Theta_B_V_DQX_units=K
  TB_ASL_Theta_B_V_DQX__FillValue=-999
  TB_ASL_Theta_B_V_units=K
  TB_ASL_Theta_B_V__FillValue=-999
  TB_TOA_Theta_B_H_DQX_units=K
  TB_TOA_Theta_B_H_DQX__FillValue=-999
  TB_TOA_Theta_B_H_units=K
  TB_TOA_Theta_B_H__FillValue=-999
  TB_TOA_Theta_B_V_DQX_units=K
  TB_TOA_Theta_B_V_DQX__FillValue=-999
  TB_TOA_Theta_B_V_units=K
  TB_TOA_Theta_B_V__FillValue=-999
  total_number_of_grid_points=98567
  TTH_DQX__FillValue=-999
  TTH__FillValue=-999
  Variable_Header:Main_Product_Header:Acquisition_Station=SVLD
  Variable_Header:Main_Product_Header:Logical_Proc_Centre=FPC
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Abs_Orbit=+36775
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Cycle=+043
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:OSV_TAI=TAI=2016-10-31T20:09:36.000000
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:OSV_UT1=UT1=2016-10-31T20:09:00.411000
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:OSV_UTC=UTC=2016-10-31T20:09:00.000000
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Phase=+001
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Rel_Orbit=+00239
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Vector_Source=FP
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:X_Position=+1172971.053
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:X_Velocity=-6372.051830
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Y_Position=-1921352.473
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Y_Velocity=+3446.598350
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Z_Position=-6781813.556
  Variable_Header:Main_Product_Header:Orbit_Information:Z_Velocity=-2079.236390
  Variable_Header:Main_Product_Header:Processing_Centre=ESAC
  Variable_Header:Main_Product_Header:Product_Confidence=NOMINAL
  Variable_Header:Main_Product_Header:Ref_Doc=SO-TN-IDR-GS-0006
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Chi_2_Scale=5.000000e+00
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Easternmost_Gridpoint_ID=7190486
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Easternmost_Longitude=+179.996002
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Mid_Lat=-006.276447
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Mid_Lon=+141.952920
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Northernmost_Gridpoint_ID=4104412
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Northernmost_Latitude=+083.638000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Southernmost_Gridpoint_ID=7142849
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Southernmost_Latitude=-087.079002
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Start_Lat=-075.576332
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Start_Long=-067.367506
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Stop_Lat=+081.601133
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Stop_Long=+044.682002
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Westernmost_Gridpoint_ID=7173072
  Variable_Header:Specific_Product_Header:L2_Product_Location:Westernmost_Longitude=-179.970001
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:DS_Name=L1C_SM_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_0:Ref_Filename=SM_OPER_MIR_SCLF1C_20161031T201016_20161031T210334_620_001_1
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:DS_Name=DGG_CUR_RFI_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_10:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGRFI_20161017T000435_20500101T000000_510_001_1
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:DS_Name=ECMWF_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_11:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_ECMWF__20161031T200856_20161031T211536_318_001_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:DS_Name=WEIGHTING_FUNCTION_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_12:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_WEF____20050101T000000_20500101T000000_001_003_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:DS_Name=MEAN_WEIGHTING_FUNCTION_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_13:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_MN_WEF_20050101T000000_20500101T000000_001_002_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:DS_Name=DFFG_SOIL_PROPERTIES_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_14:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DFFSOI_20050101T000000_20500101T000000_001_002_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:DS_Name=GALAXY_SM_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_15:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_GAL_SM_20050101T000000_20500101T000000_001_003_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:DS_Name=BULLETIN_B_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_16:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_BULL_B_20160802T000000_20500101T000000_120_001_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:DS_Name=LAND_COVER_CLASSES_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_17:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_LANDCL_20050101T000000_20500101T000000_001_004_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:DS_Name=SOIL_MOISTURE_CONFIG_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_18:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_CNFSMF_20050101T000000_20500101T000000_001_014_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:Byte_Order=0123
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:DSR_Size=00000223
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:DS_Name=SM_SWATH
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:DS_Size=0021980445
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:DS_Type=M
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_19:Num_DSR=0000098567
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:DS_Name=DFFG_FRACTIONS_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_1:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DFFFRA_20050101T000000_20500101T000000_001_005_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:DS_Name=DFFG_XYZ_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_2:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DFFXYZ_20050101T000000_20500101T000000_001_003_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:DS_Name=DFFG_LAI_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_3:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DFFLAI_20161028T000000_20161108T014000_600_001_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:DS_Name=DFFG_LAI_MAX_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_4:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DFFLMX_20050101T000000_20500101T000000_001_006_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:DS_Name=DGG_XYZ_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_5:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGXYZ_20050101T000000_20500101T000000_001_004_3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:DS_Name=DGG_CUR_TAU_NAD_LV_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_6:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGTLV_20161030T004817_20500101T000000_510_001_1
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:DS_Name=DGG_CUR_TAU_NAD_FO_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_7:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGTFO_20161030T004817_20500101T000000_510_001_1
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:DS_Name=DGG_CUR_ROUGHNESS_H_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_8:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGROU_20161030T004817_20500101T000000_510_001_1
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:Byte_Order=0000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:DSR_Size=00000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:DS_Name=DGG_CUR_RFI_FILE
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:DS_Offset=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:DS_Size=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:DS_Type=R
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:Num_DSR=0000000000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:List_of_Data_Sets:Data_Set_9:Ref_Filename=SM_OPER_AUX_DGGRFI_20161030T004817_20500101T000000_510_001_1
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Checksum=3198325459
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Datablock_Schema=DBL_SM_XXXX_MIR_SMUDP2_0400.binXschema.xml
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Datablock_Size=00021980445
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Header_Schema=HDR_SM_XXXX_MIR_SMUDP2_0400.xsd
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Header_Size=029445
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:HW_Identifier=0002
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:SPH_Descriptor=MIR_SMUDP2_SPH
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Abs_Orbit_Start=+36775
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Abs_Orbit_Stop=+36776
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Ascending_Flag=A
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Long_at_ANX=+165.582989
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Polarisation_Flag=F
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Precise_Validity_Start=UTC=2016-10-31T20:10:15.736444
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Precise_Validity_Stop=UTC=2016-10-31T21:03:34.968652
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Start_Time_ANX_T=4354.792350
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:Stop_Time_ANX_T=1549.546946
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Main_Info:Time_Info:UTC_at_ANX=UTC=2016-10-31T18:57:41.633828
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R2:Model_Opacity_Level:Model=MW
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R2:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R2:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=5228
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R3:Model_Opacity_Level:Model=MW
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R3:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:R3:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=6863
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:Retrieval_Case=All_open_water
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:Total_Failed_Nodes=12058
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_0:Total_Nodes=24149
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:R3:Model_Opacity_Level:Model=MW
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:R3:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:R3:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=4
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:Retrieval_Case=All_wetlands
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:Total_Failed_Nodes=0
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_10:Total_Nodes=4
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R2:Model_Opacity_Level:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R2:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R2:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=5195
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R3:Model_Opacity_Level:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R3:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:R3:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=4394
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:Retrieval_Case=All_ice
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:Total_Failed_Nodes=106
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_11:Total_Nodes=9695
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=177
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=367
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=74
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=129
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:Retrieval_Case=Heterogeneous
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:Total_Failed_Nodes=384
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_12:Total_Nodes=1131
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=230
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=965
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=527
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=362
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:Retrieval_Case=Heterogenous_open_water
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:Total_Failed_Nodes=178
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_1:Total_Nodes=2262
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:R2:Model_Opacity_Level:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:R2:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:R2:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=1
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:Retrieval_Case=All_wet_snow
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:Total_Failed_Nodes=0
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_2:Total_Nodes=1
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R2:Model_Opacity_Level:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R2:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R2:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=406
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=335
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=29
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:R3:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=2
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:Retrieval_Case=All_mixed_snow
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:Total_Failed_Nodes=150
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_3:Total_Nodes=922
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=633
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=3
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R2:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=42
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=342
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=18
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:Retrieval_Case=Wet_snow_pollution
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:Total_Failed_Nodes=203
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_4:Total_Nodes=1241
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=1132
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=82
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R2:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=23
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=631
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=63
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:R3:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=24
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:Retrieval_Case=Mixed_snow_pollution
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:Total_Failed_Nodes=489
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_5:Total_Nodes=2444
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R2:Model_Opacity_Level:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R2:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R2:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=9360
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R3:Model_Opacity_Level:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R3:Model_Opacity_Level:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:R3:Model_Opacity_Level:Total_Successful_Nodes=1675
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:Retrieval_Case=All_frost
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:Total_Failed_Nodes=519
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_6:Total_Nodes=11554
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=2715
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=1463
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R2:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=191
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=375
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=695
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_2:Model=MD
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:R3:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=96
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:Retrieval_Case=Frost_pollution
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:Total_Failed_Nodes=1985
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_7:Total_Nodes=7520
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MN
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=69
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MN
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=825
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MN
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=59
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MN
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=1396
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:Retrieval_Case=Forest_cover
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:Total_Failed_Nodes=3762
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_8:Total_Nodes=6111
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_0:Model=MN
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=853
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_1:Model=MN
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=4864
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_2:Model=MN
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R2:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=133
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_0:Model=MN
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_0:Opacity_Level=Low
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_0:Total_Successful_Nodes=136
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_1:Model=MN
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_1:Opacity_Level=Med
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_1:Total_Successful_Nodes=5563
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_2:Model=MN
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_2:Opacity_Level=High
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:R3:Model_Opacity_Level_2:Total_Successful_Nodes=29
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:Retrieval_Case=Soil_cover
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:Total_Failed_Nodes=1158
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:List_of_Retrieval_Cases_Statistics:Retrieval_Case_Statistics_9:Total_Nodes=12736
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Overall_Quality=1
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Overall_Quality_Threshold_High=06600
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Overall_Quality_Threshold_Low=00000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_1st_Stokes_Anomaly=00170
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_4th_Stokes_Parameter=00000
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_Amplitude_Range=00351
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_Spatial_Resolution=09047
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_Sun_Point_Flag=00238
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Percentage_Rejected_TBs:Due_To_TB_Range=00195
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Total_L1c_Nodes=98567
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Total_Processed_L1c_Nodes=98567
  Variable_Header:Specific_Product_Header:Quality_Information:Total_Retrieval_Attempted_L1c_Nodes=79770
  X_Swath_scale_factor=0.0320444367825985
  X_Swath_scale_offset=0
  X_Swath_units=km
  X_Swath__FillValue=0
Corner Coordinates:
Upper Left  (    0.0,    0.0)
Lower Left  (    0.0,  512.0)
Upper Right (  512.0,    0.0)
Lower Right (  512.0,  512.0)
Center      (  256.0,  256.0)
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Как открыть файл (геоданные) с расширением .nc (NetCDF)
Сообщение ericsson » 27 дек 2016, 06:24
Также я не понимаю, зачем вы приводите ссылку на краткое описание продукта, когда есть полная спецификация: https://earth.esa.int/documents/10174/1 ... cification
nickleb
Сообщение nickleb » 27 дек 2016, 07:38
Natalia Novoselova писал(а): Да, они бывают настолько разные...
"...NetCDF представляет собой абстракцию, которая описывает данные как коллекцию самоописываемых, прозрачных с сетевой точки зрения объектов, доступных через простой интерфейс. Коллекции поименованных многоразмерных переменных могут быть доступны в произвольном порядке, без знания деталей хранения данных. Дополнительная информация (единицы измерения и пр.) хранится вместе с данными. .."
[ www.elbib.ru/index.phtml?env_page=metho ... tific.html]
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 27 дек 2016, 13:22
ericsson писал(а):Также я не понимаю, зачем вы приводите ссылку на краткое описание продукта, когда есть полная спецификация: https://earth.esa.int/documents/10174/1 ... cification
В краткой брошюре по моей ссылке есть линки на доступы к этим данным и сайтам с кратким описанием. Из этого полного - я лично пока мало что могу понять. ((
SMOS оцениваю как единственный и самый новый источник геоданных по почвенной влажности, хоть и мелкого разрешения. Также он дает как осредненные данные, так и первичные. Этот файл - данные первичные (за 31 октября 2016 г). Сам файл netcdf (к которому прииведены метаанные) здесь: https://drive.google.com/file/d/0B6TJ2V ... sp=sharing
Какие-то мысли - как подойти к его открытию и использванию?
Что здесь "переменная" или "переменные", чтобы попробовать его окрыть утилитой gdalwarp так, как получилось открыть первый .nc файл в этом треде?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 27 дек 2016, 14:48
Что-то у меня GDAL ругается на файл по ссылке, возможно он битый. Перезалейте, или дайте ссылку где скачать оригинал.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 27 дек 2016, 15:46
bolotoved писал(а):Что-то у меня GDAL ругается на файл по ссылке, возможно он битый. Перезалейте, или дайте ссылку где скачать оригинал.
Данные в esa я заказывала, но они дают доступ всем и быстро.
Вот ftpp способ скачивания, параметры входа буду работать еще день-два (потом надо снова заказывать). Сейчас проверила – входит и скачивается. Вы можете повторить операцию скачивания по моим параметрам входа.
Доступ к тестируемому файлу (и всем продуктам SMOS Level1, Level2):
войти в Filezilla (или другой ftp-клиент)
Сервер: smos-diss.eo.esa.int
username 200703
пароль RaposaLessie_07
Дальше идем: SMOS > L2SM (product of soil moisture) > MIR_SMUDP2_nc>2016>10>31> тестируемый файл № SM_OPER_MIR_SMUDP2_20161031T201016_20161031T210334_620_001_1
(5-й сверху).
Сейчас еще раз его скачала.
На уровне SMOS > L2SM > есть еще папка MIR_SMUDP2. Там, видимо, эти же данные в другом формате, поскольку нумерация такая же. Скачала в этом формате zip папку с тем же номером (правда здесь он 3-й сверху) «SM_OPER_MIR_SMUDP2_20161031T201016_20161031T210334_620_001_1» в виде двух файлов – HDR и DBL
Все снова закачала сейчас и выложила на гугл диск:
В папке SMOS_ L2SM_31oct2016_ MIR_SMUDP2_nc – тестируемый netcdf файл
В папке SMOS_ L2SM_31oct2016_ MIR_SMUDP2 вроде бы эти же данные в формате HDR и DBL
Как открывать в обоих случаях – не знаю. Разобраться очень нужно. Хотя бы одним способом.
P.S. Второй вариант (HDR и DBLформат) - это другая форма записи того же NetCDF
https://www.catds.fr/Help-Support/FAQ/H ... le-formats
In each archive file (.tgz extension), there are two files
A Header file (.HDR extension) : This is a text file, in XML Earth Explorer Header format
A Data File (.DBL.nc extension) : This is a netcdf file, format variant 2 (i.e. netcdf 3 with 64 bit offset option)
On the netcdf website, there's a list of software for manipulating or displaying NetCDF Data :
Вернуться в «Общие вопросы»
