Сдвиг через transform у меня не получился. Тогда я сделал так:
В MapInfo преобразовываю таблицы для ACAD (.dxf)
Затем в ACAD поворачиваю всю карту и сдвигаю .
В Mapinfo делаю обратное преобразование из .dxf в .tab
Но теряется вся структура таблиц - остаются только ID. Даже заполнения объектов и цвет исчезают. Тоже происходит с окружностями и углами.
Как восстановить всю структуру? Можно ли восстановить цвет и заполняемость объектов, окружностей и углов?
Заранее благодарен.
MapInfo - ACAD - MapInfo
Виктор20
Re: MapInfo - ACAD - MapInfo
А зачем? Просто надо знать параметры СК
А про какую команду "transform" вы говорите? И задачу опишите, а не "ой, не получилось".
Вы описываете какие то странные объекты - окружности и углы. Это точно объекты из Mapinfo?
И, ответ данный выше, соответствует решению предполагаемой задачи на 100%.
Просто помочь, решить недопонимаемую задачу, в по-моему, не совсем верных продуктах, без обращения к документации - затруднительно.
Виктор20
Я понял, что можно сделать это без ACAD. Извините за беспокойство.
