Карта эрозийного расчленения рельефа
kazakov.gis
Здравствуйте! Подскажите как построить карту индекса эрозийной расчелененности рельефа по имеющейся цмр. Согласно литературе (Философов В.П. Основы морфометрического метода поисков тектонических структур) индекс расчеленности считается следующим образом - рельеф делится на квадраты (размер квадрата определяется в зависимости от точности ЦМР) и внутри каждого квадрата определяется максимальная и минимальная высота, на основе которой считается превышении меду двумя отметками (от макс высоты вычитается минимальная) и полученное значение ставится в центре квадрата, после полученные точки с превышениями интерполируются, в результате чего получается карта индекса эрозии. Подскажите как это сделать средствами ГИС САГА?? Или существуют какие-то другие методы построения???
Re: Карта эрозийного расчленения рельефа
проще делать это в другой среде, например в R в пакете raster. Но описанный вариант не самый хороший, он только для равнины, под ручной счет. Нужно построить базис эрозии - потенциальную гидросеть нужного масштаба - это лучше сделать в TAS/WhiteBox (там идеально "прожигаются" артефакты), но можно и в SAGA, снять с нее отметки высот, и интерполировать (мы использовали итерационное решение уравнения Лапласа, которое не дает локальных минимумов/максимумов). После вычитания эрозионного рельефа из дневного осредняем в нужном окне.kazakov.gis писал(а):Или существуют какие-то другие методы построения???
есть статья с описанием подобной технологии для Арки, тыц
kazakov.gis
Крайне полезная статья. Спасибо большое! Буду пробовать построить карты базисных поверхностей разных порядков.есть статья с описанием подобной технологии для Арки, тыц
