Leaflet загрузка векторных данных по частям
gornak
Сообщение gornak » 03 окт 2016, 12:00
Подскажите, пожалуйста:
имеется локальный векторный файл(полигональный,формат не важен -допустим geojson) достаточного большого размера(до 100 МБ)
существует ли какой-либо способ разбить его на части наподобие тайлового растрового слоя,
чтобы загружались данные только в текущем охвате карты(вариант с разворачиванием геосервера не подходит)
в плагинах упоминаются форматы вроде vector tile и пр.,но самостоятельно разобраться пока не могу
Ваше звание: Author
Re: Leaflet загрузка векторных данных по частям
Сообщение Denis Rykov » 03 окт 2016, 12:40
Векторные тайлы. Существуют разные форматы, но стандартом на сегодняшний день является MVT. Тут всё как и с растровыми тайлами - либо вы нарезаете их заранее, либо по запросу, вот небольшая демка http://drnextgis.github.io/dday_mvt/
gornak
Сообщение gornak » 04 окт 2016, 08:02
Denis Rykov писал(а):либо вы нарезаете их заранее, либо по запросу
Спасибо то, что надо!
весь инструментарий нашел здесь https://github.com/mapbox/awesome-vector-tiles, но пока не выбрал, чем нарезать стандартный формат(...geojson,SHP) в ос win7.
насколько понимаю в демо нарезаны заранее и это более быстрый способ?
а как действует нарезка по запросу?Js скрипт обращается к какой-то программе и она выдает необходимые тайлы,или весь файл грузится в JS, а потом рендерится по тайлам?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 04 окт 2016, 08:13
В демке именно пример создания тайлов «на лету». На сервер (в данном случае NextGIS Web) приходит запрос от клиента с координатами (z, x, y) тайлов, по переданным координатам вычисляется охват, сервер извлекает данные из хранилища (в данном случае PostGIS) на заданную территорию, кодирует данные с помощью библиотеки mapbox-vector-tile в MVT и отдаёт клиенту. Но, конечно, если тайлы нарезать заранее, то это будет ещё быстрее. Что касается NextGIS Web, то пока эта экспериментальная возможность не включена в ядро и живёт в отдельном бранче.
gornak
Сообщение gornak » 14 окт 2016, 16:19
Пока удалось сгенерировать MBTiles с помощью https://github.com/mapbox/tippecanoe ,процесс не описываю, т.к. не понятно что с этим делать, пока получается только загрузить на учетку в Mapbox, а как использовать локально и в Leaflete, непонятно...
Сообщение freeExec » 19 окт 2016, 14:30
Никак, т.к. по сути это база данных с тайлами внутри, нужен внешний инструмент для их извлечения и раздачи.
Вам нужен другой инструмент для генерации каждого тайлика отдельно, ищите на https://github.com/mapbox/awesome-vector-tiles
Например https://github.com/systemed/tilemaker
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R » 20 окт 2016, 06:11
Для подключения MBTiles в Leaflet нужно поднимать сервер, который умеет читать этот формат https://github.com/mapbox/awesome-vector-tiles#servers. Как альтернатива распокавать MBTiles в файлы z/x/y используя https://github.com/mapbox/mbutil и получать тайлы по запросу.
gornak
Сообщение gornak » 20 окт 2016, 09:10
Vladimir_R писал(а):Как альтернатива распокавать MBTiles в файлы z/x/y используя
mbutil работает насколько я понимаю с растровыми данными в MBTiles
Options:
--image_format=FORMAT
                        The format of the image tiles, either png, jpg, webp
                        or pbf
а мне же нужны векторные тайлы(т.е. доступ к геометрии и аттрибутам, возможные форматы mvt,pbf,geojson..?)
((хотя утилита отрабатывает - создает директорию с png, файлы хоть и разного размера , но графическими редакторами не открываются,я думаю что это не то.. ))
Сообщение freeExec » 20 окт 2016, 09:14
Естественно это не картинки,
Последний раз редактировалось freeExec 20 окт 2016, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
gornak
Сообщение gornak » 20 окт 2016, 09:35
freeExec писал(а):Естественно это картинки,
причем картинки по-видимому "не правильные", ведь утилита не делает рендеринг!?
freeExec писал(а):or pbf
-util: error: option --image_format: invalid choice: 'pbf' (choose from 'png',
jpg')
видимо pbf здесь используется как формат хранения в MBTiles при импорте из файлов директории(т.е. обратный процесс-упаковка растровых тайлов в базу)
Последний раз редактировалось gornak 20 окт 2016, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
gornak
Сообщение gornak » 20 окт 2016, 09:51
freeExec писал(а):Например https://github.com/systemed/tilemaker
насчет Tilemaker:
1)остановило
On Ubuntu, start with
The chief dependencies are:
на данный момент нет "чистой" GNU для установки
2)
Tilemaker creates vector tiles (in Mapbox Vector Tile format) from an .osm.pbf planet extract
You can output them to individual files, or to a SQLite (.mbtiles) database.
судя по описанию программа позволяет нарезать вектор в отдельные файлы(или упаковать в тот же MBTiles)
но на входе использует pbf, если бы я работал с данными OSM это был бы выход, но у меня другие данные в формате geojson(shp,..) и как получить из них pbf???
3)вот здесь http://gdunlop.github.io/Vector-tiles-remixed/ вроде хотели написать, что можно использовать shp на входе, но на "Prepare OS data" руководство заканчивается и так и не понятно есть эта возможность в tilemaker или нет(в репозитории tilemaker речь только о pbf)
gornak
Сообщение gornak » 20 окт 2016, 11:13
еще попробовал https://github.com/mapbox/geojson-vt по схеме http://bl.ocks.org/sumbera/c67e5551b21c68dc8299 на локальном компьютере
не сказать, что понимаю, как все это работает, но работает быстро и здорово, но
1)насколько понимаю если файл geoJson с данными будет расположен на сервере , то все равно он в полном объеме будет грузиться сначала клиенту
2)виртуальные тайлы в данной реализации отрисовываются в leaflet-е на canvas, т.е. получается некий аналог клиентского WMTS сервера
а есть ли другой способ, чтобы были атрибуты и геометрия?
feature.tags.
Сообщение freeExec » 20 окт 2016, 16:10
Воспользовался mbutil, да он их назвал png, но это gzip в котором vectortile. Впрочем на указание --image_format=pbf никак не ругается, а создаёт с этим разрешением.
gornak
Сообщение gornak » 20 окт 2016, 16:36
1)
freeExec писал(а):но это gzip в котором vectortile
то есть Вы хотите сказать, что это pbf или mvt, и их можно загружать через плагин https://github.com/SpatialServer/Leafle ... VectorTile стоит только поменять расширение?
2)
freeExec писал(а): на указание --image_format=pbf никак не ругается,
почему ругается у меня?(файл в приложении, расширение надо поменять на .mbtiles иначе не грузиться на форум)
3)в итоге какой параметр
--image_format
правильно использовать?
kv.txt
(5.05 МБ) 797 скачиваний
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 20 окт 2016, 17:50
Можно через плагин, я выше давал ссылку на демо, там он как раз и используется для Leaflet-а, OpenLayers 3 поддерживает MVT из коробки.
Вернуться в «Веб-картография»
