Проблема с кол-вом точек в полигонах
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста насчет вот этого инструмента... Вопрос наверное глупый, но если тут я нажму окей, у меня будет 2 поля - PNTCNT с кол-вом точек в полигонах, и еще одно поле с суммой значений атрибута POPUL точек, находящихся в каком то определенном полигоне? Просто то, что я описала и нужно получить, а в итоге второе полученное поле содержит вообще какие-то радномные значения, тупо надерганные из POPUL. Или я неправильно поняла смысл этого инструмента?
Re: Проблема с кол-вом точек в полигонах
та же самая проблема
только это не случайные цифры программа ставит,
а данные атрибута последней точки (или по ID или по ее записи, если она была последняя)
Вам удалось решить проблему?
не удалось - воспользовалась другим способом.
- Эдуард Казаков
starol, используйте аналогичный инструмент SAGA из меню processing.
- Игорь Белов
Назначение инструмента "Count points in polygon" - добавлять поле с количеством точек к атрибутам полигонов. Это упрощённый вариант инструмента "Join attributes by location", который работает с объектами разных геометрий.nemeia писал(а):Или я неправильно поняла смысл этого инструмента?
Если нужны атрибуты точек либо их статистики, используйте "Join attributes by location". На выходе его объекты целевого слоя, к атрибутам которых добавляются колонки по результатам взамодействия с объектами объединяющего слоя. В данном случае слой полигонов целевой, слой точек объединяющий, тип пересечения "contains". К атрибутам полигонов добавляются колонки выбранных базовых статистик числовых атрибутов слоя точек, а также в обязательном порядке колонка с их количеством.
