Как поделить полигон между точками в .shp?
ncuxonam2017
Нужна помощь в следующем вопросе. Допустим, есть shp-файл. В нем два слоя: один - Россия (полигон), другой - города России (точки). Необходимо разделить территорию России между этими городами по различным параметрам (километражу, населению и т.п.). Вопрос, как и на чем это возможно осуществить профану? Спасибо.
- Игорь Белов
Re: Как поделить полигон между точками в .shp?
Если не ошибаюсь, профану не осуществить никак и ни на чём. Для реализованной во многих программах классической диаграммы Вороного все точки одинаковы. Здесь нужен какой-то вариант взвешенной диаграммы Вороного, например, power diagram.
