проблема с Geoserver и PostgreSQL(PostGIS)
EnergeTic
Сообщение EnergeTic » 13 июл 2016, 10:28
Подскажите форумчане! Не могу разобраться по какой причине Geoserver "рушит" БД postgresql, загружая свободные слоты запросами "SET extra_float_digits = 3"
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: проблема с Geoserver и PostgreSQL(PostGIS)
Сообщение Andrey Zhukov » 13 июл 2016, 11:49
Какая версия GeoServer, PostreSQL, PostGIS?
Надо для начала разобраться, при какой операции это возникает. Какой слой вызывается? Что в нем за атрибуты? Нет ли хитрой вьюхи?
EnergeTic
Сообщение EnergeTic » 26 июл 2016, 10:28
Postgres 9.5.3
PostGIS 2.2
GeoServer 2.9-RC1
В геосервере есть три подключения к БД и он постоянно загружает свободные слоты запросами "SET extra_float_digits = 3". При работе GeoServer забивает запросами минимум 52 слота и к концу рабочего дня не хватает слотов для подключения к БД. Если отключить геосервер то кол-во слотов нормализуется и становится около минимума в 33.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 26 июл 2016, 14:37
Это вроде idle-коннекты.
Сколько слоев в каждом хранилище?
EnergeTic
Сообщение EnergeTic » 26 июл 2016, 15:48
В двух хранилищах по 6-7 слоев
EnergeTic
Сообщение EnergeTic » 26 июл 2016, 15:52
Вот щас при нормальной работе есть разные запросы:
"select now()"
"ROLLBACK"
Всего подключение со стороны Geoserver 27 из них 8 с запросом "SET extra_float_digits = 3".
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 26 июл 2016, 19:33
GeoServer не на tomcat7, случаем?
EnergeTic
Сообщение EnergeTic » 27 июл 2016, 12:33
Нет. На RedHat.
Что делать?! Вообще понять не могу(
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 27 июл 2016, 12:40
А причём тут Red Hat, вас про веб-сервер спросили.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 27 июл 2016, 15:16
Что делать?
1. Ставить стабильные релизы. Обновите RC1 до 2.9.0. А начинать надо было вообще с 2.8
2. Настраивать ПО, которое у вас есть. Уменьшить количество минимальных и максимальных подключений к базе, снизить количество idle-коннектов (проверок, жива ли база). Увеличить количество коннектов в постгре (и вообще тюнингом заняться).
Если это у вас стенд разработки, то можно обойтись Центосом. Меньше бубнов.
А если у вас RC на продакшене - должен быть ремень от тим-лида.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
