topo to rastr вопрос по использованию рек
Maka
Сообщение Maka » 16 июл 2016, 12:06
Добрый день
возникла следующая проблема. Пытаюсь получить грид ЦМР из слоя горизонталей и рек.
Так вот при добавлении рек, вдоль ряда рек программа понижает высоты очень сильно. Т.е. если в устье реки высота приблизительно, например, 120, то алгоритм протягивает эту высоту вдоль всей реки. Получаются каньоны.
Действует это не на всех реках. Например на двух соседних может быть:
на одной каньон получает, а на другой все нормально интерполируется.
В чем причина?
пробовала резать линии рек горизонталями - не помогает
Maka
Re: topo to rastr вопрос по использованию рек
Сообщение Maka » 17 июл 2016, 13:53
Проблема решена. Вопрос был в начальной и конечной точке линии. Начальная точка линии должна быть в истоке, конечная в устье.
