Перенос атрибутивных данных
kshiukaev
Сообщение kshiukaev » 11 июл 2016, 10:36
Здравствуйте,
Есть два векторных слоя (полигоны)
Как можно перенести значение полигона одного слоя в несколько полигонов другого при условии что верхний слой полностью наложен на нижний.
Возможно это как то можно сделать через Наложение?
Заранее спасибо.
Re: Перенос атрибутивных данных
Сообщение trir » 11 июл 2016, 13:29
SQL
kshiukaev
Сообщение kshiukaev » 11 июл 2016, 13:39
имеете ввиду "Выбрать по атрибуту"?
Сообщение trir » 11 июл 2016, 13:41
update, ST_Intersects
kshiukaev
Сообщение kshiukaev » 11 июл 2016, 13:48
можно подробнее?
kshiukaev
Сообщение kshiukaev » 11 июл 2016, 13:52
забыл указать что это в ArcMap 10.1
giser
Сообщение giser » 11 июл 2016, 13:58
Join по местоположению. Потом калькулятором поля.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 11 июл 2016, 14:21
Ещё можно использовать Identity, но нужно иметь в виду, что при частичном пересечении полигонов этот инструмент порежет их.
kshiukaev
Сообщение kshiukaev » 11 июл 2016, 14:38
Identity к сожалению недоступен по лицензии, пошел путем создания цикла в ModelBuilder :
передаю id полигона перекрывающего слоя в "Выбрать по атрибуту" результат передаю в "Выбрать по расположению" где указываю Отношение : WITHIN и на выходе получаю нужную мне выборку перекрываемых полигонов, остается понять как записать значения в таблицу перекрываемого слоя
