Тепловизионная съемка газопровода
retmike
Здравствуйте, кто нибудь может подсказать о тепловизионной съемке? Методы, как она происходит от самой установке на (самолет или беспилотник) до обработке снимков, с помощью данной съемке нужно выявить как проходит газопровод (его длину и глубину залегания).
Ace
Re: Тепловизионная съемка газопровода
ну я слышал что тепловизионную съемку используют для определения распределения теплоты теплотрасс, а так же для нахождения места утечек... но чтобы определить нужные вам показатели нужно изначально знать как минимум какая темепература газопроводной трубы, температуру почвы, произвести множетство научныхопытов - в общем сложная задача.
Dir
Мало вероятно...
Тепловизор не плохо читает утечки так как есть перепад температур. А вот нахождение самого трубопровода врядли. Если нужно определить положение трбопровода запускаетя скребок(зонд) с IMU системой и получаете точный профиль трубы + дефектоскопию. Но трубопровод долже быть подготовлен к запуску скребка еще при строительства.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
