Начинает медленно работать QGIS
johnzet
Сообщение johnzet » 29 июн 2016, 15:48
Добрый день.
В настоящий момент использую 2.14.3 (то же было и на 2.14.0, 2.12, 2.10).
После первой установки программы все работает как надо. Но спустя несколько недель интенсивной работы (в том числе отладка новых модулей, настройка стилей и работа с графикой) QGIS начинает работать намного медленней. Если раньше отрисовка карты происходила в районе секунды на глаз, то теперь секунд 5. Свойства слоя раньше открывались моментально почти, сейчас же 10 секунд. Ну и со всем остальным подобно.
Лечится удалением программы, чисткой реестра и установкой заново.
С чем может быть связано? Не хочется ходить по рабочим местам и переустанавливать постоянно программу.
Ваше звание: Author
Re: Начинает медленно работать QGIS
Сообщение Denis Rykov » 29 июн 2016, 15:57
Может какие-то плагины включаете?
johnzet
Сообщение johnzet » 29 июн 2016, 16:32
Да нет, все те же. После переустановки они же работают. Да и на соседнем компьютере с ними же продолжает работать пока как и прежде.
Qwerty Neo
Сообщение Qwerty Neo » 03 окт 2016, 15:05
Лично у меня QGIS начинает сильно тормозить после многочисленных расчетов и при условии, что комп раза 3-5 подряд был загнан в спящий режим без перезагрузки с не закрытой программой. Помогает перезагрузка (или пару перезагрузок подряд), полагаю, что дело в перегруженной оперативке. Может, попробовать увеличить мощность оперативной на компах?
