Дешифрирование водных объектов
Варя
Добрый день, подскажите, пожалуйста, для дешифрирования рек, перекрытых растительностью, в каком диапазоне или если точнее - с какими параметрами нужны космоснимки. Если таких параметров не существует, можно ли как-то решить данную задачу, в принципе, дистанционными методами?
Re: Дешифрирование водных объектов
сначала сформулируйте задачу: одно дело речушки в лесах Амазонки под пологом леса, и другое - зарастающие болота Сибири ...
Варя
Формулирую) Это Красноярский край. Растительность - хвойные с примесью лиственных леса, кустарники, поэтому снимки (если получается найти) до начала вегетации - помогают, но далеко не всегда.
тогда это достаточно дренируемая местность, вдоль гидросети растительность должна быть чисто лиственная, густая и отличается по породам (судя по средней полосе). Если водотоки узкие, и открытой воды не видно, можно использовать вероятностную модель: по рельефу построить потенциальную гидросеть, и классифицировать снимки по всему набору каналов (кроме тепловых). Растительность вдоль рек отобьется в отдельный класс, по крайней мере в подтаежной зоне это точно так. Для обучения классификатора используйте те реки, которые известны. Тогда вероятность водотока * вероятность нужного класса растительности даст реки.Варя писал(а):Формулирую) Это Красноярский край. Растительность - хвойные с примесью лиственных леса, кустарники, поэтому снимки (если получается найти) до начала вегетации - помогают, но далеко не всегда.
Kandey
Не надо искать под фонарём стоит судить по "средней полосе" центральную Сибирь. Там вполне в порядке вещей чисто хвойный лес на берегу. Вообще, в бореальных лесах такое встречается довольно часто... ;)gamm писал(а):вдоль гидросети растительность должна быть чисто лиственная, густая и отличается по породам (судя по средней полосе)
и кроны полностью перекрывают зеркало воды? вам, как специалисту, верю сразу ... подскажите лучше, что ТС делать, раз территорию знаетеKandey писал(а):Там вполне в порядке вещей чисто хвойный лес на берегу. Вообще, в бореальных лесах такое встречается довольно часто...
Kandey
При ширине реки до 10--15 метров -- легко.gamm писал(а):и кроны полностью перекрывают зеркало воды?
Можно попробовать SRTM в качестве подсказки использовать.подскажите лучше, что ТС делать, раз территорию знаете
Но задача поставлена в слишком общем виде, трудно понять, насколько мелкие реки ТС интересуют, насколько большой район нужно обработать... Может, ему проще будет взять уже готовые карты и на них найти интересующее?
