Добрый день,
не отображается карта в ArcMap,при загрузке карты выкидывает ошибку:
warning, inconsistent extent! One or more of the added layer has an extent that is not consistent with the associated spatial reference information.Re-projecting the data in such a layermay led to unexpectedbehavior.Use Arc-Catalog to confirm the spatial reference is correct and adjust if necessary
Карта масштабная, в формате PNG
При анализе выкидывает коды ошибок:
10010: Raster data source does not have statistics
10029: Raster data source does not have pyramids
не отображается карта в ArcMap. warning, inconsistent extent
Glover
Re: не отображается карта в ArcMap. warning, inconsistent ex
"карта" не правильная
Glover
Карта состоит из тайлов в PNG формате.
Какая она тогда должна быть?
Есть ли возможность ее перевести в нужный формат?
