Привязка топографических планшетов в ArcGIS 10.1
Minstrel
Сообщение Minstrel » 13 май 2016, 13:04
Добрый день! При изучении дилетантом кучи документации по привязке растров я уже в конец запутался. Помогите развязать этот клубок:
Что имеется:
1. Топографические планшеты 1:500 (система координат неизвестна, пример в приложении) с Горархитектуры
2. Топосъемка 1:500 с местной системой координат (ключ для связывания между системами координат никто не даст)
3. Данные в Аркгис с системой координат фрейма данных WGS_1984_UTM_Zone_44N (т.е. был получен привязанный космоснимок с такой системой и по нему были обрисованы дома в городе)
Цели:
1. Создать единый растр состоящий из кучи связанных планшетов 1:500 и использовать его как подложку для уже имеющихся данных в Аркгис
2. Добиться совпадения границ зданий на космоснимке и на топооснове
3. В будущем импортировать в Аркгис данные с навигатора
Собственно я не могу понять в какой системе координат начать склеивать планшеты, какую использовать разграфку и как полученный материал увязать с уже имеющимися данными. Спасибо
scan 60.png (615.42 КБ) 7196 просмотров
Re: Привязка топографических планшетов в ArcGIS 10.1
Сообщение trir » 13 май 2016, 13:13
только ключ, а делать единый растр - глупость
Minstrel
Сообщение Minstrel » 13 май 2016, 13:19
trir писал(а):только ключ, а делать единый растр - глупость
А если поверх космоснимка создать сетку стандартными средствами Аркгис размером 250 на 250 метров(планшет размером 50*50см) и привязывать к ней планшеты? Тут правда вопрос как очень точно расположить сетку на космоснимке, на глаз не хочется
Сообщение Boris » 15 май 2016, 03:44
Вы намекните, что из этого у вас не цельнотянутое, особенно в части снимков, а то вы 500-ку будете привязывать даже не к столбу, а к фантазии. И какая разница в годах/застройке между снимками и планшетами.
По всем перечисленным параметрам ArcGIS малопригодная система, даром, что ГИС.
Да, и как п.1. связан с п.2? И эти то же не совпадают?
Сообщение Игорь Белов » 15 май 2016, 11:42
Каким бы ни был космоснимок, не тянет его метрика на 1:500. Это его надо натягивать на ситуацию, а не наоборот. Правильный подход такой:
  1. трансформировать планшеты в городскую систему координат (ГСК);
  2. привязать космоснимок к планшетам и топосъёмке и трансформировать;
  3. на основе ключа создать проекцию, соответствующую ГСК, чтобы наладить импорт/экспорт.
При получении более качественного ключа достаточно будет переопределить проекцию ГСК, не меняя данные.
Эта схема работает в любых ГИС, кроме ArcGIS. Работать в местной СК ArcGIS не умеет. Есть в ней локальная проекция специально для таких задач, но она бесполезна уже для сравнительно небольших территорий, поскольку не только не основана на проекции Гаусса-Крюгера, но и вообще не относится к конформным. Что делать:
  1. используя ключ, пересчитать координатные кресты планшетов в государственную СК или кадастровую МСК;
  2. трансформировать планшеты и топосъёмку;
  3. привязать космоснимок к планшетам и топосъёмке и трансформировать;
При получении более качественного ключа придётся всю работу повторить.
В любом случае нужен ключ. А лучше толковый геодезист, работающий на месте.
Minstrel
Сообщение Minstrel » 15 май 2016, 11:57
Спасибо, буду искать ключ. А какую программу Вы порекомендовали бы для склейки и привязки планшетов?
Сообщение trir » 15 май 2016, 12:03
а зачем их склеивать?
В AutoCAD Civil 3D всё это делается легко и быстро
Сообщение Игорь Белов » 15 май 2016, 17:00
Minstrel писал(а):какую программу Вы порекомендовали бы для склейки и привязки планшетов?
Склеивать бессмысленно во всех смыслах. А привязывать и трансформировать можно в ArcGIS.
