Прошу помощи в определении причины проблем открытия
nikomuro
Имеются несколько слоев, один из них прикладываю, в структуре Tab все в порядке, однако слой не открывается. Прошу Помощи в установлении причины последнего и возможных вариантов ее устранения. Заранее спасибо
Дороги.zip- Проблемная таблица
- (7.41 КБ) 308 скачиваний
Re: Прошу помощи в определении причины проблем открытия
Утилита <ogrinfo> выдаёт следующее:
ERROR 3: ReadFromFile(): Invalid Magic Cookie: got -908460071 expected 42424242
ERROR 3: Open() failed: 1.MAP does not appear to be a valid .MAP file
nikomuro
то есть, я так понимаю ручками восстанавливать что либо бессмысленно уже?
Более чем. В нормальном MAP файле, в котором хранится геометрия, в поле со смещением &H100, должны быть записаны вот такие символы:
как сказано в единственном доступном описании формата TAB/MAP
0000000100: B2 57 87 02Если это не так, то это не файл - MAP. Имеет место физическое уничтожение данных в результате сбоя записи на диск.LIST OF KNOWN BLOCKS AND BLOCK OFFSETS:
HEADER BLOCK (BlockType 0)
offset length count description
&H0 1 1 Header Block identifier (Value: &H0) [!]
&H1 1 1 Header Block header
: Unknown (For length of header data offset see &H163)
&H33/&H2D/&H27/&H1F
: (Value &H0 [!])
&HFF
&H100 4 1 Magic Number (&H28757B2 i.e.42424242) [?]
&H104 2 1 Map File Version (not equal to table version)
&H106 2 1 Unknown value: &H200 [!], BlockSize[??]
nikomuro
Скорее всего причина в архивации файлов. Сейчас подлинник попробуем открыть, может поможет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
