Проблема чтения SXF (предполож., когда PROJCS = "unnamed",.)
- Дмитрий Барышников
Re: Проблема чтения SXF (предполож., когда PROJCS = "unnamed
Я посмотрел сбойный лист - там не назначен эллипсоид. Проекция есть, а эллипосида нет. И Панорама мини об этом тоже говорит и кучу ошибок при конвертации в sit выдает.
В общем я для такого случая, когда проекция Гаусса-Крюгера, а эллипсоид не назначен, считаю, что Красовского.
Исправленная версия драйвера в транке.
А каким способом посоветуете выйти на транк? Может есть инет ссылка? Или как это правильно делается?
Большое спасибо.
Большое спасибо.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Искал по адресу https://github.com/OSGeo/gdal/commits/trunk/gdal указанный FIX, и к сожалению найти у меня пока не получилось. Вроде отсортировано по датам и не вижу здесь иконки или автора "Дмитрий Барышников" или "Bishop" или кого - то другого, кто бы мне был предположительно знаком или с соответствующей темой.Denis Rykov писал(а):https://github.com/OSGeo/gdal
Вот к примеру, тема "Shape: avoid CreateLayer() to error out when passed wkbUnknown | wkb2…" похожа, в принципе, и понятно о чем речь. Но автор (rouault committed 14 hours ago) мне не знаком. "rouault" - это ник Дмитрия Барышникова?
Вопрос в том, чтобы не ошибиться в понимании по ссылке. Спасибо
- Denis Rykov
Все теперь без вопросов. Спасибо.
Насколько я понял, собственно основной транк для SXF здесь:
https://github.com/OSGeo/gdal/tree/trun ... _frmts/sxf
- Denis Rykov
glax2020, проблема, обозначенная в заголовке темы, после сборки свежего GDAL - решена?
Мне ответить на этот вопрос затруднительно и я не проверял. Дело в том, что проблема была связана с 2 км. н.л., а я просканировал все свои 2 км н.л. (около 3 тыс) и самостоятельно решил проблему для проблемных н.л. для 2 км. н.л., и в данном случае когда Крюгер Зона не указывалась, сам прописывал в коде драйвера (драйвер самостоятельно модифицировал), таких н.л. у меня было около 160 и таким образом все заработало.Denis Rykov писал(а):glax2020, проблема, обозначенная в заголовке темы, после сборки свежего GDAL - решена?
Теперь просканировал порядка 11 тысяч 1 км. н.л. и нашлось только 2 где обнаружился серьезный сбой и я завел эти две темы об ошибках SXF (вчера). И при этом 4 н.л. обрабатывал с помощью нового GDAL, а на моем GDAL 2014 они сбоили.
На очереди 10 км. н.л., на днях планирую ими заняться.
Моя задача пока ограничивается, разобраться с архивом н.л., который мы получили из Росреестра.
Сегодня уже поздно, но завтра - послезавтра я для Вас постараюсь эту проверку провести.
Проверил для Вас. Да, решена.Denis Rykov писал(а):glax2020, проблема, обозначенная в заголовке темы, после сборки свежего GDAL - решена?
ogr2ogr -t_srs EPSG:4326 -f "MapInfo File" test.mid "Q-58-17,18.sxf" LAYER1
Version 300
Charset "Neutral"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 104
Columns 7
ogc_fid Integer
CLCODE Integer
CLNAME Char(254)
OBJECTNUMB Integer
ANGLE Float
TEXT Char(254)
SC_79 Float
Data
Region 1
27
166.003129027568 66.6008677299638
166.003127839147 66.5947244940026
166.007453690534 66.5911543396013
166.012517116455 66.5886914026841
166.014351536321 66.5883387841843
- Denis Rykov
Спасибо, тогда отмечаю тему как решённую.
Тему наверное можно закрыть, но я не знаю как это сделать. Вероятно это прерогатива администраторов.Denis Rykov писал(а):Спасибо, тогда отмечаю тему как решённую.
С уважением, Александр
Закрывать темы не обязательно, а вот отмечать как решённые - очень желательно.glax2020 писал(а):Тему наверное можно закрыть, но я не знаю как это сделать. Вероятно это прерогатива администраторов.Denis Rykov писал(а):Спасибо, тогда отмечаю тему как решённую.
