Поставил для изучения python 3.5. 10.3 работает с 2.7.11. Теперь при открытии окна pythona из ArcMap или каталога - подвисает и вылетает. Тоже самое с Systemtoolbox, пробуешь открыть список - зависание, вылет.
Пробовал удалять арк и питон, чистить реестр, все папки (appdata.., programfiles.., commonfiles.., python27) и ставить заново - не помогло. Может кто в курсе куда копать, очень не хочется сносить систему на 2-х пк.
ArcGis & Python 3.5
Seleng
Re: ArcGis & Python 3.5
посмотрите переменные среды, в первую очередь path, и там еще могут быть с указанием пути. И переименуйте папку, в которой 3.5 - посмотрите, что будет.Seleng писал(а):Поставил для изучения python 3.5. 10.3 работает с 2.7.11. Теперь при открытии окна pythona из ArcMap или каталога - подвисает и вылетает. Тоже самое с Systemtoolbox, пробуешь открыть список - зависание, вылет.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Ну если вы C:\Python27 очистили, то вам теперь ArcGIS переустанавливать. А так да, переменные среды PATH, PYTHONPATH, PYTHONHOME.
Seleng
Чистил после удаления. При новой установке все вернулось.
Пути прописаны верно. Туда первым делом полез смотреть.
Заметил такую закономерность. Если после запуска ArcMap перевыбрать редактор и дебаггер в Geoprocessing options, то запускается и питон и тулбоксы открываются.
Если просто открыть окно и закрыть не получается. Надо именно выбрать заново C:\python27\ArcGis 10.3\python.exe и puthonw.exe соответственно.
