соотвествие масштабов цифровой и аналоговой съемки
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 25 мар 2016, 16:25
Всем привет!
не подскажите:
какому масштабу аналоговой аэрофотосъемки (архивной) по детальности примерно соответствуют современные космоснимки 0,5 м/пикс?
geo-aleksey
Re: соотвествие масштабов цифровой и аналоговой съемки
Сообщение geo-aleksey » 25 мар 2016, 17:04
Есть пример 25 см., для такого ГСД соответствует масштабу 1: 10000. Полметра не нашел, но будет, соответственно, 1: 25000 - 1: 30000, если не ошибаюсь.
Хотя, для аналоговых камер так считать абсолютно некорректно. Т.к. фокусное расстояние может быть разное, физ.размер пикселя после сканирования тоже разный. Стало быть, при съемке с одной и той же камеры и разным ГСД, масштаб остается тот же. Поэтому тут надо четко указывать детали аэросъемки для сравнения.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
