Удаление не нужных слов из строки
garrik_igorek
Сообщение garrik_igorek » 12 мар 2016, 15:19
Добрый день, помогите разобраться. Есть данные и нужно из строк столбца V10 убрать лишние слова, а именно оставить только город, делаю скрипт R. Количество пробелов до населенного пункта одинаковое может есть функция которая отсекает на основании пробелов?
Спасибо!
Re: Удаление не нужных слов из строки
Сообщение gamm » 12 мар 2016, 16:09
изучаем регулярные выражения и функцию strsplit() ...
garrik_igorek
Сообщение garrik_igorek » 12 мар 2016, 22:19
спасибо, наподобие нашел в пакете ‘stringr’ и функцию str_split_fixed, но немного всё равно не то, если населенный пункт из двух слов то уже не правильно дробит
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 12 мар 2016, 22:30
а если выкусывать всё между "р-н." и "г." ?
garrik_igorek
Сообщение garrik_igorek » 12 мар 2016, 22:49
там еще есть деревни д. поэтому не очень такой вариант
я вот хочу соединить два столбца X6 и X7 тогда правда у некоторых появится приставка д. или г.
Не подскажите как соединить? Искал не нашел как это делается...
Вернуться в «R»
