Не ставятся пакеты под Ubuntu
axinax
Сообщение axinax » 24 фев 2016, 17:24
при установке выдал такую Проблему:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
qgis : Зависит: libgdal.so.1-1.11.2 но он не может быть установлен
Зависит: libqgis-analysis2.12.3 но он не будет установлен
Зависит: libqgis-app2.12.3 но он не будет установлен
Зависит: qgis-providers (= 1:2.12.3+20trusty-ubuntugis) но 2.0.1-2build2 будет установлен
Рекомендует: qgis-plugin-grass но он не будет установлен
Рекомендует: qgis-provider-grass но он не будет установлен
Рекомендует: qgis-plugin-globe но он не будет установлен
Рекомендует: python-qgis но он не будет установлен
Я посмотрел эти библиотеки в депозитории Убунту: они для Vivid и новее, попробовал установить эти библиотеки для Trusty (старые версии), но все равно ругается, требует именно эти релизы.
Ваше звание: Author
Re: Установка QGIS для Linux
Сообщение Denis Rykov » 24 фев 2016, 18:21
Вы ставите QGIS из стандартного репа или подключали что-то отдельно в sources.list?
axinax
Re: Не ставятся пакеты под Ubuntu
Сообщение axinax » 25 фев 2016, 11:18
оба способа испробовал. Из Центра приложений просто говорит о каких-то зависимостях. В sources.list добавил репозитории для QGIS сначала Wien, не получилось, потом Lyon - тоже самое. Раньше на ноут ставил без проблем, а сейчас на офисную машину поставил Ubuntu и вот косяк
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 25 фев 2016, 11:42
Судя по сообщениям об ошибках, вы ставите QGIS, собранный с зависимостями из ubuntugis, а сам репозиторий ubuntugis вы подключили?
axinax
Сообщение axinax » 25 фев 2016, 15:21
Ну собственно вот этот http://qgis.org/ubuntugis-ltr так как написано здесь http://qgis.org/en/site/forusers/alldow ... ian-ubuntu
Решено! Спасибо за подсказку. Ставил с ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable Установилась Wien
Daredee
Сообщение Daredee » 14 мар 2018, 13:00
делаю так:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis
выдает
Спойлер
 qgis : Зависит: gdal-abi-2-1-0
        Зависит: libgdal20 (>= 2.0.1) но он не будет установлен
        Зависит: libgeos-c1v5 (>= 3.4.2) но он не будет установлен
        Зависит: libqgis-analysis2.14.3 (>= 2.14.0) но он не будет установлен
        Зависит: libqgis-app2.14.3 (>= 2.14.0) но он не будет установлен
        Зависит: libqgis-core2.14.3 (>= 2.14.3) но он не будет установлен
        Зависит: libqgis-gui2.14.3 (>= 2.14.0) но он не будет установлен
        Зависит: libqgis-networkanalysis2.14.3 (>= 2.0.1) но он не будет установлен
        Зависит: python-qgis (= 2.14.3+dfsg-2~trusty2) но он не будет установлен
        Зависит: qgis-providers (= 2.14.3+dfsg-2~trusty2) но он не будет установлен
добавляю руками
deb     https://qgis.org/ubuntugis-ltr trusty main
deb-src https://qgis.org/ubuntugis-ltr trusty main
при апдейте apt-get пишет
W: Не удалось получить https://qgis.org/ubuntugis-ltr/dists/trusty/main/source/Sources  gnutls_handshake() failed: Handshake failed
W: Не удалось получить https://qgis.org/ubuntugis-ltr/dists/trusty/main/binary-i386/Packages  gnutls_handshake() failed: Handshake failed
исправляю в sources.lst https на http, подтверждаю ключ как в инструкции
wget -O - https://qgis.org/downloads/qgis-2017.gpg.key | gpg --import
gpg --fingerprint CAEB3DC3BDF7FB45
gpg --export --armor CAEB3DC3BDF7FB45 | sudo apt-key add -
еще раз пробую установить qgis
Спойлер
 qgis : Зависит: gdal-abi-2-2-2 но он не может быть установлен
        Зависит: libgdal20 (>= 1.9.0) но он не будет установлен
        Зависит: libqgis-analysis2.18.17 но он не будет установлен
        Зависит: libqgis-app2.18.17 но он не будет установлен
        Зависит: libqgis-core2.18.17 но он не будет установлен
        Зависит: libqgis-gui2.18.17 но он не будет установлен
        Зависит: libqgis-networkanalysis2.18.17 но он не будет установлен
        Зависит: python-qgis (= 1:2.18.17+20trusty-ubuntugis) но он не будет установлен
        Зависит: qgis-providers (= 1:2.18.17+20trusty-ubuntugis) но он не будет установлен
версию постарше хочет поставить, но все равно не ставит
чего ему еще не хватает?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
