Тест PostGIS vs ArcSDE: загрузка растра
Re: Тест PostGIS vs ArcSDE: загрузка растра
Еще один момент... Тестовый наборчик в формате MrSID, и для него нельзя строить overview. По крайней мере, у меня gdal отказывается это делать (все нужные либы есть). Хотел сконвертировать в tif - уперся в ограничение формата, результат превышает 4 Гб.
Dorofeev
Попробуй конвертнуть в img (Erdas Imagine)
Тест на время загрузки растра окончен. Связка PostGIS + WKT Raster оказалась медленне, чем ArcSDE (в качестве БД везде использовался PostgreSQL).
Тестовая платформа:
CPU: Intel Core2 Duo E6550@2.33Ghz
RAM: Samsung PC2-4200 (2x1Gb) dual channel
Motherboard: Asus P5K SE (чипсет Intel P35)
Video: NVIDIA GeForce 8500GT 512 Mb
HDD:
После тестирования PostGIS диски форматировались, система восстанавливалась из образа, проводилась установка ArcSDE и все начиналось по новой.
Т.к. gdal не полностью поддерживает формат MrSID, исходные данные по совету Dorofeev'a конвертировались в Erdas Imagine и все дальнейшие операции выполнялись с этим файлом. Все замеры не выкладываю, даю только результирующую таблицу
Строка "Загрузка в БД (только загрузка)" - это время затраченное исключительно на загрузку данных в базу, для PostGIS это загрузка SQL-скрипта, для ArcSDE - растра.
Строка "Загрузка в БД (полное время)" имеет смысл только для PostGIS, сюда включено время на создание sql кода и его последующую загрузку в базу; т.к. ArcSDE работает без промежуточного создания SQL кода, время остается тем же, что и в предыдущей строке.
Вот еще графики
Тестовая платформа:
HDD:
- Hitachi DeskStar HDT725032VLA360 (320 Gb). Разбит на два раздела 10Gb - система, все остальное под данные
- Hitachi DeskStar HDS721680PLA380 (80 Gb). Один раздел на всю емкость
Вот еще графики
поясни, пожалуйста, а почему конвертация в IMG разное время для PostGIS и ArcSDE, разве она не общим инструментом каким-то производится?
Для PostGIS конвертировал при помощи gdal_translate, а когда тестил ArcSDE - ради интереса воспользовался средствами ArcGIS. Поэтому и разное время. На мой взгляд, конвертация растра в другой формат вообще не должна учитываться. Это как-бы подготовка растра, так же как и настройка контраста/гаммы, обрезка полей...sim писал(а):поясни, пожалуйста, а почему конвертация в IMG разное время для PostGIS и ArcSDE, разве она не общим инструментом каким-то производится?
