QGIS и AutoCAD
Geo-U-Piter
QGIS и AutoCAD
Сообщение Geo-U-Piter » 04 фев 2016, 10:18
Всем привет,
Кто-нибудь сталкивался с проблемой экспорта данных из QGIS в формат dwg?
В меню qgis есть возможность экспорта в dxf, но тут есть два но.
1. После экспорта создаётся файл, но ничего не видно в автокаде (может я криво делаю, но манипуляции не помогают пока)
2. Проектировщики очень хотят именно dwg.
А общая схема работ такая:
Загружаю в qgis ортофотоплан - оцифровываю, создавая тематические шейп-слои, раскрашиваю их в стилистике топокарт - экспортирую в масштабе 1:500 под проектирование в формат автокада.
Вот на последнем пункте затык.
Может кто сталкивался. Помогите пожалуйста.
Спасибо
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение trir » 04 фев 2016, 10:31
1. В dwg только за деньги! (сохранить dxf в dwg - в AutoCAD это секундное дело)
2.
нельзя! только 1:1000
3. Распиши алгоритм экспорта и приложи итоговый файл
P.S. Если есть большое желание - то...
ANAT01
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение ANAT01 » 04 фев 2016, 12:20
Конвертировать из dxf в dwg можно с помощью Teigha® File Converter (win,mac,lin). Утилита бесплатная и поддерживает все версии DWG.
упячка11111адинадинадин!!!!11
Geo-U-Piter
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение Geo-U-Piter » 04 фев 2016, 14:06
trir писал(а): нельзя! только 1:1000
А почему? В меню есть такая возможность.
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение trir » 04 фев 2016, 14:33
данные в Модели должны быть в координатах
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение Александр Мурый » 04 фев 2016, 15:15
Кроме конвертера Teigha, есть ещё бесплатные версии САПР Bricscad, Draftsight, ARES Commander Edition и т.п. Для целей обмена данными между кадами и гисами вполне годятся, проверено.
X000000X@ya.ru
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение X000000X@ya.ru » 05 фев 2016, 00:41
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение Максим Дубинин » 05 фев 2016, 00:53
ссылка плохая, нет там DWG, прикрутить веб-интерфейс к GDAL нынче может каждый, вот только проблемка - DWG он не поддерживает, если GDAL собран без тейи
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение trir » 05 фев 2016, 06:40
NEXTGIS может собрать QGIS с поддержкой dwg? - Сколько это будет стоить?
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение Донецков » 05 фев 2016, 08:21
А зачем dwg, когда dxf по умолчанию открывается автокадом и можно его сохранить в dwg, проблема в другом - тот dxf, который генерирует QGIS и соответственно GDAL не открывается в автокаде, т.к. выдает ошибку ..., но если dxf открыть в том же NanoCAD (из-за этого и держу на компе эту программу) и сохранить в dwg, то потом dwg замечательно открывается в автокаде ...
- :) :), но если "очень хочется", то конечно можно..., где-то 50% проектировщиков которых знаю, все равно в модели сдвинут с координат и отмасштабируют под свой масштаб :(, так что если это "условие" заказчика, то "гора не идет Магомеду, а Магомед идет к горе" :(
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение trir » 05 фев 2016, 08:38
и потом начинается большая боль - когда просят геодезистов вынести это в натуру...
Re: QGIS и AutoCAD
Сообщение Донецков » 08 фев 2016, 09:25
Естественно, но это проектировщиков не касается :(
