Бесплатный хостинг для геопривяз.архивных снимков?
gimran
Сообщение gimran » 02 фев 2016, 11:19
Подскажите, есть ли бесплатный сервис, где можно разместить геопривязанный растр для публичного доступа?
Взял снимок с американского разведчика от 11 июня 1967 года KH–7 Gambit High resolution Surveillance Camera, сделал геопривязку и хотел выложить в открытый доступ
andreygeo
Re: Бесплатный хостинг для геопривяз.архивных снимков?
Сообщение andreygeo » 02 фев 2016, 13:20
Проект GISGeo: геомаркетинг
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 02 фев 2016, 13:37
CartoDB.com
Штааа?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 02 фев 2016, 13:46
Andrey Zhukov писал(а):
CartoDB.com
Штааа?
Они до сих пор не научились?! Я в шоке! :shock: Фтопку!
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 03 фев 2016, 01:12
Ну а с чего бы им хостить растры? И такой снимок потянет на пару Гб, а за полтора Гб векторных данных они просят $500 в месяц. Сами они предлагают такое решение http://blog.cartodb.com/tiles-on-gcs/
bim2010
Сообщение bim2010 » 03 фев 2016, 09:00
ArcGIS Online
Сам я только шейпы загружал, но в хелпе читал, что можно бесплатно грузить до 2 Гб.
Ограничения на шейп-файлы - до 1000 записей в одном слое.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 03 фев 2016, 09:58
Загрузите на github, создайте свой сайт с одной страницей, на которой, например, с Leaflet отобразите растр и что угодно, и все...
gimran
Сообщение gimran » 03 фев 2016, 16:32
Сергей, geotiff весит 1,2 гига (один канал). При создании тайлов будет ещё больше....
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 03 фев 2016, 21:18
Как правило тайлы весят меньше. Так как это jpg или png.
Сообщение ericsson » 03 фев 2016, 21:48
Не всегда.
Во-первых, зависит от детализации. Во-вторых, чтобы не потерять эту самую детализацию, приходится иногда добавлять слой с избыточным разрешением относительно исходного, так как ближайшее стандартное - меньше исходного.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 03 фев 2016, 22:23
Не буду спорить но мой многолетний опыт тайлинга на космоснимках ру говорит о том, что топистартеру нужно закладываться на примерно 700-900 mb
gimran
Сообщение gimran » 04 фев 2016, 08:33
paleogis, пытаюсь с помощью geomixerfilebrowser_1.8 загрузить geotiff. Размер до 732 Мб ужал. По окончании загрузки расширение нерастровое и как растровый слой файл не добавляется.
Что я делаю неверно?
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 04 фев 2016, 08:55
gimran писал(а):По окончании загрузки расширение нерастровое и как растровый слой файл не добавляется.
На космоснимках стоит ограничение на бесплатную загрузку в 150 mb, в настоящий момент в Сканэксе не работаю, поэтому обращайся к Michigan.
P.S. На Вашем месте я попробовал бы создать инфраструктуру самостоятельно, например на VPS накатил бы Geoserver или NextGisWeb. Это конечно стоит денег, но небольших, от 330 рублей, я бы рекомендовал взять тариф за 850 р.
gimran
Сообщение gimran » 04 фев 2016, 09:09
Не, получилось загрузить всё-таки. До этого ошибка была.
Сообщение ericsson » 04 фев 2016, 09:11
Если нужно просто показать, то нахрена Geoserver? Laflet и две строчки кода. Где-то пять, если нужно еще наложить вектор (KML для этого прекрасно подходит).
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
