Phyton Script - требуется помощь.
Monstria
Сообщение Monstria » 24 янв 2016, 11:03
Скуки ради начал осваивать для написания небольших скриптов (VBA во многом не устаревает) и сразу же натолкнулся на проблему с кодировками... (арка по умолчанию возвращает данные в юникоде, поэтому для любых строк так же приходится указывать юникод)
Как бы это не беда, но вот в регулярных выражениях у меня проблема - к примеру мне нужно получить первые символы слов в строке
ur'\b\w'
- данные не возвращаются. Если же я явно ищу часть строки
ur'ищу'
- регулярка отрабатывает штатно.
Вопрос - в чем подвох? Что я делаю не так?
Monstria
Re: Phyton Script - требуется помощь.
Сообщение Monstria » 24 янв 2016, 11:05
Дополнительный вопрос - как определить что строка пустая если это шейпы или DBNULL в других случаях?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 24 янв 2016, 12:50
дык регулярка с raw string и не будет работать :)
Курсорами пользуешься?
Monstria
Сообщение Monstria » 24 янв 2016, 14:51
Andrey Zhukov писал(а):Курсорами пользуешься?
В данном случае меня интересует именно скриптовый вариант обработки строк в калькуляторе поля с использование регулярок...
PS.. По поводу курсоров :) - в моём распоряжении вся мощь dot.net, соответственно с помощью него я пользуюсь всем что дает арка, но вопрос сейчас как раз о питоне и именно о регулярке в скриптах для калькулятора.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
