Тест модуля Validation Tool 1.1
xen87
Сообщение xen87 » 14 янв 2016, 07:39
Добрый день!
Возникла необходимость попользоваться модулем Validation Tool 1.1 к QGIS (устанавливается через менеджер модулей).
Но при попытке посчитать Валидацию на тестовом примере (идет вместе с модулем), вываливается сообщение об ошибке: "Application Error = 'module' object has no attribute 'count_nonzero'""
Связь с автором модуля не помогла - у него все работает и он не может повторить мою ошибку ((
Спойлер
in your case it cant find numpy.count_nonzero which counts the number of non-zero values in an array. i believe there is something messed up in the Python versión. how i have no clue. i tried it with several 2.5er versions on Windows and mac.
Просьба к сообществу - потестить модуль на своих машинах и отписаться: работает/нет. Много времени это не займет - устанавливается модуль за секунды, тестовые данные по умолчанию лежат где-то здесь: C:\Users\user\.qgis2\python\plugins\vTool\example_data\
Требуется подгрузить шейп-файл с точками, указать выходной файл и посмотреть - будет ли ошибка.
Если ошибка воспроизводится только на моей машине, след. лечение - переустановка КуГИСа, если обновление не спасет ...
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось xen87 14 янв 2016, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Тест модуля Validation Tool 1.1
Сообщение dab » 14 янв 2016, 07:50
Проверил, не вдаваясь в подробности. Работает.
Сообщение Игорь Белов » 14 янв 2016, 08:16
QGIS 2.12.2 под MS Windows 7 SP1.
Работает:
Сообщение Максим Дубинин » 14 янв 2016, 09:43
полностью ошибку то приведите
Сообщение Александр Мурый » 14 янв 2016, 10:19
У меня в QGIS 2.8.4 (Debian) выдаёт последовательно 2 ошибки:
Writing CSV Error = axis 1 out of bounds [0, 1)
и
Application Error = 'NoneType' object is not iterable
Подозреваю, что зависит от версии QGIS. В 2.12, как видно выше, плагин работает.
xen87
Сообщение xen87 » 14 янв 2016, 12:05
Спасибо всем за тесты!
Максим Дубинин писал(а):полностью ошибку то приведите
В моем случае выскакивает окно с сообщением: .
Возможно, Александр прав:
Александр Мурый писал(а): Подозреваю, что зависит от версии QGIS. В 2.12, как видно выше, плагин работает.
xen87
Сообщение xen87 » 14 янв 2016, 15:55
Вопрос решился обновлением КуГИС до версии 2.12.2 - сообщил об этом разработчику.
Модуль стал работать, как часы :-)
Спасибо всем за участие!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
