Редактирование объектов
AllaKo
Сообщение AllaKo » 22 дек 2015, 16:16
Существует один объект в таблице атрибутов. По факту два объекта отдельно друг от друга. Как их разбить и сделать 2-е записи в таблице атрибутов?
Если объекты рядом - при помощи функции "Разбить объекты". Данная функция на объекты находящиеся на расстоянии не применима
Большое спасибо.
Эдуард Казаков
Re: Редактирование объектов
Сообщение Эдуард Казаков » 22 дек 2015, 17:22
Вектор - обработка геометрии - разбить составную геометрию
AllaKo
Сообщение AllaKo » 24 дек 2015, 09:47
Большое спасибо.
Таким образом, я разбила все объекты, которые были объединены.
Как разбить только необходимые объекты, а не все из таблицы атрибутов?
Спасибо за поддержу и помощь в изучении программы.
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 24 дек 2015, 10:31
Вроде бы инструменты разбиения мультигеометрий не поддерживают обработку только выбранных объектов.
Если задача разовая, то можно сделать в лоб:
- Выделить (запросом или вручную) те самые необходимые объекты.
- Через контекстное меню слоя - "Сохранить как" с флагом "сохранить только выделенные объекты" в отдельный слой ваши необходимые объекты.
- В режиме редактирования удалить из исходного слоя эти выделенные объекты.
- Произвести процедуру разбиения составной геометрии (Вектор - обработка геометрии - разбить составную геометрию) с новым слоем, полученным на п.2.
- В новом слое, после разбиения составной геометрии, выделить все объекты и нажать кнопку "Копировать объекты" на панели редактирования.
- Активировать режим редактирования исходного слоя и нажать кнопку "Вставить объекты" на панели редактирования.
- Сохранить исходный слой.
Кривовато, но занимает 30 секунд и для разовой акции сойдёт.
AllaKo
Сообщение AllaKo » 25 дек 2015, 09:50
Огромное спасибо за обучение. Параллельно узнаю новое.
Все получилось. И все отлично.
Спасибо.
