Excel не показывает
stavropol26
Excel не показывает
Сообщение stavropol26 » 10 дек 2015, 14:17
Проблема вот в чём есть версионная бд в ней таблица, периодически из этой таблицы через Excel (создание подключения к таблице SQL Server) делаются выгрузки. Недавно возникла проблема: в default версии данные внесены и отображаются при просмотре через ArcMap а вот Excel показывает старые данные.
Проблема была решена путём повторной вставки таблицы и регистрации её в базе. Однако хочется понять как правильно регистрировать данные чтоб в будущем такого не было. Поиск дал общие сведения о регистрации версионных данных может кто сталкивался и может дать полезные советы
Ivanych999
Re: Excel не показывает
Сообщение Ivanych999 » 21 дек 2015, 22:52
В справке есть раздел: "Использование sql для работы с версионными данными".
Для доступа к версионным данным необходимо пользоваться версионными представлениями, а для доступа к конкретной версии - предварительно запускать соответствующую процедуру или функцию.
