полный доступ к Sentinel-2
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 04 дек 2015, 18:44
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php ... 30#p135530
4 декабря 2015 года Европейское космическое агенство объявило об открытии полного доступа к космическим снимкам спутников Sentinel-2. Пока запущен только один такой спутник - Sentinel-2A (его запуск состоялся 23 июня 2015 года с космодрома Куру во Французской Гвиане); второй - Sentinel-2B - предполагается запустить в 2016 году с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Фактически сегодня наступила новая эпоха в использовании космических снимков для мониторинга лесов и других природных территорий: космоснимки спутников Sentinel-2, если все будет работать хорошо, могут дать такое количество общедоступных оперативных данных об изменениях растительного покрова Земли, какого в истории человечества не было никогда (особенно в сочетании с другими уже доступными данными). Планируется, что оба спутника при успешной совместной работе должны обеспечить систематическое покрытие космическими снимками территории между 84° северной широты и 56° южной, с частотой съемки на уровне экватора примерно раз в пять дней, в средних широтах - раз в два-три дня. Высота орбит спутников составляет 786 километров. Каждый спутник будет снимать полосу с наземной шириной 290 километров в тринадцати спектральных каналах, включая 4 канала с разрешением 10 метров, 6 каналов - с разрешением 20 метров, и 3 канала - с разрешением 60 метров. Расчетная продолжительность работы спутников составляет семь лет, предельная, определяемая расходуемыми ресурсами - двенадцать лет.
Ссылка:
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/s ... ata-access
alexandr cherepanov
Re: полный доступ к Sentinel-2
Сообщение alexandr cherepanov » 04 дек 2015, 21:37
Россию то выложили? Днем смотрел, было около 840 снимков, но все за пределами
Сообщение nadiopt » 04 дек 2015, 21:37
еще не успела глянуть, что-то трафика маловато
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 04 дек 2015, 21:39
да,появилась уже
под guest/guest просят заходить
Печаль :( 146 снимков с 28 ноября по 4 декабря
Ну и пример на более менее мало облачный снимок
Quicklook
на скачку 6 гб
Screen Shot 12-04-15 at 08.52 PM.PNG (305.58 КБ) 52972 просмотра
Vmatveev
Сообщение Vmatveev » 04 дек 2015, 22:05
Посмотрел. Очень неудобная нарезка и номенклатура данных, в сравнении с предельно простой и логичной структурой WRS-2 для сцен Landsat в архивах USGS. :( Некоторым плюсом является упаковка растров в формат JPEG2000, дающая заметный выигрыш по объему и трафику. О качестве данных в целом ничего сказать не могу — не специалист. Скажу только, что "на глаз" у 10м. каналов сигнал/шум естественно немного похуже, чем у 15м. панхроматического канала Landsat-8.
Но, конечно же, появление свободного доступа к снимкам с честным, не паншарпленным, VNIR c разрешением 10 метров — не может не радовать. :)
dime1
Сообщение dime1 » 04 дек 2015, 23:01
А что можно посчитать по этим снимкам, сферы их применения?
Сообщение nadiopt » 05 дек 2015, 10:27
так чево, обыкновенный сканер, просто с хорошим разрешением и SWIR-каналом: тыц
в отличие от своего собрата Sentinel-1, он не радарник
печалька, на Россию мало данных
dime1
Сообщение dime1 » 05 дек 2015, 13:46
The role of the Sentinel missions is to provide timely, continuous and independent data on the use of land as a resource, and to support the management and monitoring of its ability to withstand increasing socio-economic pressures. Land monitoring covers a wide range of resources and associated policies:
  1. soils
    water
    agriculture
    forests
    ecology sites
    energy and utilities
    built-up area,
    recreation
    industrial infrastructures
    transport needs
SENTINEL-2 will provide high resolution optical image data to support Copernicus Land Monitoring studies, including the monitoring of vegetation, soil and water cover, as well as observation of inland waterways and coastal areas. More information on Sentinel-2's land monitoring applications can be found here.
SENTINEL-2 will support rapid mapping, including those services that are components of the GMES/Copernicus Emergency Response Support Service (ERSS). The ERSS reinforces the European capabilities and services involved in crisis response.
SENTINEL-2 will contribute to existing food security services and monitoring programmes, and enable the continuation of monitoring (under cloud-free conditions) of vegetation in Africa by analysing long-term Earth observation time-series data, and supplying detailed information on major food crops, such as planting dates and the extent of cultivation.
SENTINEL-2 will provide land monitoring support to climate change via monitoring of aspects such as soil use and land use change. This information can be used to support European environmental policy, and help to improve the efficiency and effectiveness of the international humanitarian response to climate related emergencies.More information on the MSI instruments support to this application can be found here.
Я так понял, что в хабе дают самый последний снимок на территорию.
Больше интересует как использовать эти данные на практике, алгоритмы процессинга, формулы и комбинации каналов, чтоб получить результат для "wide range of resources and associated policies".
Сообщение nadiopt » 05 дек 2015, 14:22
я думаю, принципиально эти данные не очень отличаются от ландсата. И в хабе по-моему не последняя сцена. у меня на запрос и по 2-3 вылазило
Сообщение nadiopt » 08 дек 2015, 11:46
а между тем у законопослушных пользователей Sentinel-1 появились проблемы, из-за того что злые тестеры Sentinel-2 тянут на себя весь трафик. Поэтому первый сентинель теперь можно скачать и здесь:
https://vertex.daac.asf.alaska.edu
gimran
Сообщение gimran » 08 дек 2015, 13:56
А как сообщать о выявленных ошибках? В нескольких кадрах по горным районам идет рассинхрон привязки.
Сообщение nadiopt » 17 дек 2015, 11:09
кто смотрит вебинар Совзонда по сентенель-1, в сарскейпе есть специальный даунлоадер
Сообщение nadiopt » 18 дек 2015, 18:19
а вот запись блога про сентинель-2
https://earthobservation.wordpress.com/ ... l-2a-data/
dime1
Сообщение dime1 » 18 фев 2016, 11:59
Коллеги, а где в Sentinel-2 1C находится land/water mask for cloud-free areas о которой говорят здесь? В SNAP я эту маску не нахожу.
Или water mask находится на уровне 1B, который недоступен для скачивания?
destribution
Сообщение destribution » 28 июл 2016, 03:23
Товарищи, подскажите, каким образом качнуть снимок на желаемую территорию? А то тут https://sentinel.esa.int/web/sentinel/s ... ata-access всё на импортном.
Вернуться в «Данные»
