Масштаб меняется при распечатке
angelok
Сообщение angelok » 25 ноя 2015, 07:50
Всем доброго времени суток!!!
У меня такая проблема, при распечатывании карт из Arcgis масштаб меняется на 1 мм. В чем может быть проблема?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Масштаб меняется при распечатке
Сообщение paleogis » 25 ноя 2015, 08:40
angelok писал(а):У меня такая проблема, при распечатывании карт из Arcgis масштаб меняется на 1 мм. В чем может быть проблема?
Вы меряете расхождения стальной линейкой?
Меняется на 1 мм по ширине и высоте рамки карты?
Формат листа ?
Какая последовательность печати из ArcGIS, модель принтера, тип бумаги чем больше подробностей, тем лучше?
Пытались ли Вы экспортировать карту в AI, и посмотреть размеры рамки карты в графическом редакторе?
Были ли попытки сделать экспорт в pdf, а затем распечатать?
angelok
Сообщение angelok » 25 ноя 2015, 08:56
Здравствуйте,
Мерили стальной линейкой. Расхождение по высоте и длине одинаково. Формат листа А0.
Модель принтера HP\Desiggnjet1200.
Последовательность: выбираем принтер, выбираем размер листа и ОК печать.
До распечатки экспортировали в pdf. Что такое АI?
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 25 ноя 2015, 09:46
angelok писал(а):то такое АI?
В ArcGIS можно экспортировать карту в формат AI
Насчет отклонения на 1 мм я бы сильно не заморачивался, посчитал бы результат удовлетворительным. Однако чтобы точно выяснить причину, я бы этот PDF открыл бы в векторном графическом редакторе, например в свободном Inkscape, и выяснил бы в редакторе размеры рамки карты, из этого будет ясно откуда ноги растут.
Если виноват ArcGIS, то очень аккуратно нужно поправить масштаб в векторном графическом редакторе, а затем проверить результат масштабирования в графическом редакторе. а потом на бумаге при помощи измерительного циркуля и линейки поперечного масштаба.
Если принтер неточно печатает, то нужно возится с его настройками,правильно подбирать тип бумаги, думаю что холивара среди автокадчиков на эту тему полно, хотя зачем Вам нужна такая точная бумажная картография, при наличии ГИС, мне не понятно, но это полностью Ваше дело.
Сообщение Донецков » 25 ноя 2015, 09:57
AI - Adobe Illustrator :)
Как вариант распечатать фрагмент из PDF и напрямую из ArcGIS на другом принтере (лазерном) и измерить длину линий...
Возможно "индивидуальная непереносимость" плоттера, либо как-то калибровку плоттера делать, какая бумага, поменять бумагу в плоттере ...
