QGIS 2.10
QGIS 2.10
Сообщение Донецков » 09 июл 2015, 21:39
С новой версией :)
обновлял на W7x64, через osgeo4w-setup-x86_64.exe
но ни GDAL 2, ни GRASS 7 - так пока и не наблюдается :(
Озарян Юлия
Re: QGIS 2.10
Сообщение Озарян Юлия » 05 окт 2015, 08:58
Кто-нибудь знает, GRASS появится или нет?
Re: QGIS 2.10
Сообщение Александр Мурый » 05 окт 2015, 15:30
Озарян Юлия писал(а):Кто-нибудь знает, GRASS появится или нет?
Дружно ждём, пока разработчики решают проблему с поддержкой GRASS (в том числе, делают интеграцию модулей GRASS 7). Как вариант, можно поэкспериментировать с переустановкой QGIS и версий GRASS в составе OSGeo4W.
Re: QGIS 2.10
Сообщение Донецков » 06 окт 2015, 09:27
На Windows x64 через OSGeo4W GRASS 7x64 не доступен, в отличии от x32 в котором можно его можно выбрать ...
rhot
Ваше звание: доктор
Re: QGIS 2.10
Сообщение rhot » 06 окт 2015, 11:03
Он уже есть. В процессе сборки GRASS подключается, и 7-ой тоже.
Re: QGIS 2.10
Сообщение Донецков » 06 окт 2015, 17:06
Через OSGeo4Wх64 не получается выбрать 7 версию, если можно? то подскажите как?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: QGIS 2.10
Сообщение rhot » 06 окт 2015, 17:12
Донецков писал(а):Через OSGeo4Wх64 не получается выбрать 7 версию, если можно? то подскажите как?
Я имел в виду сборку программы вручную из исходников. Пользуюсь линуксом.
Re: QGIS 2.10
Сообщение Донецков » 31 окт 2015, 10:35
Может кто подскажет, GDAL 2 планируют с какой версии QGIS использовать?
Re: QGIS 2.10
Сообщение Александр Мурый » 31 окт 2015, 10:49
Донецков писал(а):Может кто подскажет, GDAL 2 планируют с какой версии QGIS использовать?
Интересно, а какие именно новые функции из GDAL 2 так сильно нужны?
Re: QGIS 2.10
Сообщение Донецков » 02 ноя 2015, 10:15
Доступ к ArcGIS REST...
Re: QGIS 2.10
Сообщение Александр Мурый » 02 ноя 2015, 12:44
А если попробовать плагин "ArcGIS REST API Connector"? Вроде бы, он не требует GDAL 2.*
Re: QGIS 2.10
Сообщение Донецков » 02 ноя 2015, 15:06
Пробовал ArcGIS REST API Connector 0.11 и 0.12 версии, дальше попытки подключения ни разу не прошел..., т.к. на NextGIS (где GDAL обновленный) все подключается...
ANAT01
Re: QGIS 2.10
Сообщение ANAT01 » 08 ноя 2015, 17:34
На роадмап qgis - gdal 2 даже не заявляется
Спойлер
Драйвер "Arcgis server REST API" от Nextgis'а пришел в gdal 2 ченджсетом 28911
По идеи если нет различий в минидрайверах между gdal 1 и 2, то можно добавить эти изменения к gdal 1.x и собрать его из исходников.
упячка11111адинадинадин!!!!11
Re: QGIS 2.10
Сообщение Донецков » 09 ноя 2015, 16:08
- у Вас есть такая сборка? желательно под Windows, да и вообще 2 версии скомпилированной еще не встречал...
Re: QGIS 2.10
Сообщение Александр Мурый » 09 ноя 2015, 16:14
Донецков писал(а):да и вообще 2 версии скомпилированной еще не встречал...
http://www.gisinternals.com/query.html? ... server.zip
