Что выбрать или с чего начать (Клиент-Сервер-СУБД)?
italic
Сообщение italic » 01 ноя 2015, 23:16
Здравствуйте! Очень приятно видеть живой и информативный сайт о ГИС. Большой Вам респект.
Помогите начинающему, дайте вектор направления...
В небольшой организации нужно создать ГИС. Есть наборы растровых карт, векторные карты в шэйпе и dwg. Все это я планирую объединить и хранить на сервере. К векторной графике необходимо прикрепить базу данных.
Систему будут редактировать несколько людей (с правом: чтение/запись).
Главный вопрос в том, какое ПО использовать в качестве сервера и СУБД, и как организовать эту связку. Да еще так, чтобы запустить ВЕБ-сервис (с правом: чтение), чтобы все сотрудники организации могли работать с системой без права вносить изменения.
Понимаю что спрашиваю элементарные для Вас вещи, чем вызову ряд возмущений, но прошу не судить строго. В большом количестве информации новичку сложно разобраться сходу и выбрать правильный путь. Дайте пожалуйста ссылки на информацию, которая, по вашему мнению, будет мне полезной в решении этой комплексной задачи.
Последний раз редактировалось italic 01 ноя 2015, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Что выбрать или с чего начать (Клиент-Сервер-СУБД)?
Сообщение Andrey Zhukov » 01 ноя 2015, 23:30
Дык а клиентское ПО с чем умеет работать?
italic
Сообщение italic » 01 ноя 2015, 23:35
Andrey Zhukov писал(а):Дык а клиентское ПО с чем умеет работать?
Ну да, загнался... переписал вопрос.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 01 ноя 2015, 23:51
Яснее не стало. Раз есть ПО, в котором данные ведутся, то надо отталкиваться от него. Умеет ли оно работать с СУБД? Если да, то с какой?
italic
Сообщение italic » 02 ноя 2015, 00:02
Карты наработаны в AutoCad, от него мы отказываемся, больно дорогой. Будем переводить послойно карты в shp формат.
Сообщение trir » 02 ноя 2015, 04:49
СУБД - PostGIS
Редактирование - QGIS, AutoCAD Map/Civil 3D
web - MapGuide
графику тоже надо пихать в БД, пример
Пространственная база данных
Ruslan
Сообщение Ruslan » 02 ноя 2015, 10:24
Предлагаю использовать наше решение, http://nextgis.ru/
Судя по Вашему описанию задач, наше решение полностью подходит.
НекстГИС
italic
Сообщение italic » 06 ноя 2015, 16:38
trir писал(а):СУБД - PostGIS
web - MapGuide
Спасибо! Направление понял. Немного прошагал и уперся. Поясните чайнику процесс, или где я заблуждаюсь?
1. Запустил сервер PostgreSQL/PostGis, создал БД, табличку в ней с точками для примера (средствами SQL).
2. Настроил соединение с клиентом (AutoCAD Map), загрузил точки с базы данных в рабочее пространство...
3. Сижу - любуюсь.
4. Вопрос - как нарисованную в автокаде графику сохранить в базу данных? Не дойду умом. Это реально, вообще, делать на лету, без всяких костылей типа shp2pgsql and ogr2ogr?
Сообщение trir » 06 ноя 2015, 20:00
реально, но через ogr2ogr - удобней
у акадовской графики нет атрибутов и для некоторых примитивов - придётся поломать голову, что бы засунуть их в БД
В ГИС и САПР разные принципы.
В ГИС ограниченный набор графических примитивов, но атрибутов может быть сколько захочеш
В САПР куча разных графических примитивов, но атрибут у них - только свои
Что бы конвертировать САПР-графику в ГИС - нужно, каждый раз, хорошенько поломать голову - над мапингом данных
В AutoCAD Map удобно добавлять единичные элементы в готовую таблицу или редактировать существующую, а вот если нужно импортировать готовый слои и при этом создать таблицу - тут удобней ogr2ogr
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
