bnku
Сообщение
bnku » 26 окт 2015, 14:20
Привет. Мигрирую с ArcGis, столкнулся с такой проблемой. Возможно ли в QGIS как-то изогнуть подпись по полигону? Если да, объясните, пожалуйста, как.
Сообщение
Александр Мурый » 26 окт 2015, 14:25
Внести подпись в таблицу атрибутов, если её там нет. Настроить в свойствах слоя отображение подписей с изгибом (там довольно очевидные настройки).
bnku
Сообщение
bnku » 26 окт 2015, 15:05
Александр Мурый писал(а):Настроить в свойствах слоя отображение подписей с изгибом (там довольно очевидные настройки).
Не вижу настройках подписи параметры изгиба. Можете, пожалуйста, показать на скриншоте или расписать где это находится?
Сообщение
Александр Мурый » 26 окт 2015, 15:19
По ходу дела, я ошибся - только для линий можно подписывать с изгибами.
- Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение
Petruxin » 26 окт 2015, 15:57
Так можно создать центральную линию по полигону. Ее подписать и сделать невидимой
bnku
Сообщение
bnku » 26 окт 2015, 16:52
Супер! Спасибо за идею!
bnku
Сообщение
bnku » 26 окт 2015, 18:48
Petruxin писал(а):Так можно создать центральную линию по полигону. Ее подписать и сделать невидимой
только вот как создать линии по центральным линиям полигона? нашел только перевод полигонов в линии, который создает линии по периметрам.
Сообщение
Александр Мурый » 27 окт 2015, 17:04
Если в QGIS, то без шаманства никак. Спец. плагина такого или модуля, вроде бы, нет.
Аминодов-Борисов
Сообщение
Аминодов-Борисов » 29 окт 2015, 13:19
Первое, что приходит в голову — создать новый линейный слой исключительно для подписей. И линии вручную рисовать...
Сообщение
Petruxin » 29 окт 2015, 13:43
А возможно разрезать полигоны по осевой линии? Может есть модуль какой?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
