изменение координат при изменении границы субъекта РФ
Мистер_Ди
Сообщение Мистер_Ди » 23 окт 2015, 09:44
Добрый день!
Помогите разобраться с насущным вопросом.
1. Есть земельный участок, который находился на территории Московской области.
После изменения границ Москвы этот участок стал находится на территории Москвы (так называемая Новая Москва).
2. До изменения границ Москвы на этот участок был изготовлен межевой план (2012г.). На этом всё и остановилось.
3. После изменения границ Москвы был получен кадастровый паспорт территории - кадастровый паспорт кадастрового квартала (2014г.).
4. В настоящий момент кадастровый инженер хотел подготовить новый межевой план на основании координат участка, определенных в 2012г., и кадастрового паспорта кадастрового квартала 2014г. Но оказалось, что координаты в них совершенно разные.
5. Появилась мысль, что это связано с изменением системы координат на территориях, присоединенных к Москве.
6. В связи с этим появилась потребность конвертации координат, определенных в 2012г. в существующие координаты.
ВОПРОС: Кто сможет помочь с этой задачей? Цена вопроса?
Re: изменение координат при изменении границы субъекта РФ
Сообщение trir » 23 окт 2015, 10:29
это зависит от требуемой точности
это можно сделать здесь
только нужно найти параметры, параметры Москвы есть на форуме
Сообщение Boris » 25 окт 2015, 22:18
Мистер_Ди писал(а): 4. В настоящий момент кадастровый инженер хотел подготовить новый межевой план на основании координат участка, определенных в 2012г., и кадастрового паспорта кадастрового квартала 2014г. Но оказалось, что координаты в них совершенно разные.
Ответ, вам в этом должен помочь кадастровый инженер. Я бы написал с большой буквы, но выйдет еще большая глупость, чем описываете вы. Инженер, если он кадастровый, и работает на указанной территории, должен иметь возможность получить параметры на оба периода.
Хотя мне совершенно не понятно, зачем вам имея в наличии новый документ пересчитывать старый. В них различаются координаты - это нормально. Была МСК-50 стала МСК-77. Они разные. Тут нет никакой беды или проблемы - это просто реальность. Пересчет вам ничего не даст, если вы не получите координаты пунктов государственной геодезической сети, от которых производились измерения в обоих случаях.
Росреестр отчитался, что координаты он верно перевычислил для всех участков из МСК-50 в МСК-77. Если ваш участок уже стоит на учете, то он уже имеет новые координаты, и они должны быть уже пересчитаны за вас и единственно верным (пока вы не оспорите) способом. Берете немного денег (он-лайн = 150 рублей+%), заходите электронно на портал росреестра или в ближайшую контору росреестра или МФЦ в Москве, и получаете выписку или кадастровый паспорт на свой участок. Будут там легальные юридически точные координаты всех точек. Что собственно кадастровый инженер имеет возможность делать в режиме он-лайн, если у него есть электронная подпись, и если он действительно кадастровый инженер с бумажкой.
Сообщение Boris » 25 окт 2015, 22:24
trir писал(а):это зависит от требуемой точности
Параметры, которые есть на форуме/ах, на Москву и/или область, - еще никто не доказал, что ими можно пользоваться, если точность превышает +-"два локтя по карте". Происхождение их неизвестно и спорно.
Тем более, что переход в новой Москве "Область -> Москва" был произведен так фантазийно, что на портале росреестра на стыке субъектов дороги, что раньше шли стык в стык имеют уступ в 2 метра, . По крайней мере так было два месяца назад, последнее время - не проверял.
Сообщение trir » 25 окт 2015, 23:25
во общем гоните этого "инженера" в шею. КИ должен решать такие вопросы по умолчанию и не озадачивать ими клиента.
