IDW в Grass
vlalexey
IDW в Grass
Сообщение vlalexey » 17 окт 2015, 19:47
Есть ли способ вычисления алгоритма IDW в Grass, с настройкой радиуса? (аналогично тому, что делает gdal_grid, в котором можно указать радиус )
Исходное - точесный векторный слой с параметром у каждой точки, на выходе грид с интерполируемыми значениями.
Радиус нужен для того, чтобы некоорые точки грида (удаленные от ближайшей точки исходного слоя более чем на заданное расстояние R) значений не получали.
Re: IDW в Grass
Сообщение Александр Мурый » 17 окт 2015, 20:39
Судя по мануалу, параметра "радиус" нет. Есть число точек для интерполяции и "power".
vlalexey
Re: IDW в Grass
Сообщение vlalexey » 18 окт 2015, 13:22
Да, я тоже не увидел тут радиуса.
Если же я сам сделаю через v.buffer буферные зоны вокруг точечного слоя, а затем по этим зоны обрежу (crop) растровый слой полученный из v.surf.idw - это будет корректно?
Re: IDW в Grass
Сообщение Александр Мурый » 18 окт 2015, 13:58
Попробуйте сделать так и сравните результатами gdal_grid.
Вернуться в «GRASS»
