OL: проблемы с отображением меток на карте
di@mond
Сообщение di@mond » 07 июн 2009, 22:41
Друзья и товарищи! Вот какая проблема. Делаю карту на MapServer+OL. В мап-файле прописаны метки к 3м слоям - корпуса, общежития, улицы. Если отображать карту через адресную строку и только с помощью MapServer - все отлично! Все метки есть и по одному разу. Как только отображаю через OL - половина корпусов не подписано, некоторые (особо большого размера) подписаны 2 раза, улицы подписаны на всем протяжении по 3-4 раза.
В чем проблема?Как это исправить?Это случайно не из-за тайлов??? (в коде ничего особенного нет - все как в примерах с сайта).
Спасибо за помощь!
Mavka
Re: OL: проблемы с отображением меток на карте
Сообщение Mavka » 08 июн 2009, 10:10
По многу раз - это однозначно из-за тайлов.
На уровне кэширующего сервера решается за счет метатайлов, например - GeoWebCache.
Если OpenLayers подключен на прямую к WMS, то нужно использовать 'singleTile: true'.
di@mond
Сообщение di@mond » 08 июн 2009, 11:48
Mavka писал(а): Если OpenLayers подключен на прямую к WMS, то нужно использовать 'singleTile: true'.
Писала 'singleTile: true' и в options при создании самой карты,и при описании каждого слоя в html-странице...не помогло... :(
Может это куда-то в другое место еще надо написать?
Mavka
Сообщение Mavka » 08 июн 2009, 13:35
Из примера WMS Untiled Example
layer = new OpenLayers.Layer.WMS(
     "OpenLayers WMS",
     "http://labs.metacarta.com/wms/vmap0",
     {layers: 'basic'},
     {singleTile: true}
di@mond
Сообщение di@mond » 08 июн 2009, 15:54
Mavka,
спасибо за помощь!! Все получилось!!!
Вернуться в «Веб-картография»
